Salve devo fare l'ampliamento di un fabbricato e tale ampliamento non supera il 50% quindi fin qui ci siamo. Nella stessa particella c'è una specie di deposito, staccato dal fabbricato, di circa 12mq. Posso utilizzare ugualmente la modesta entità visto che ho 2 ampliamenti che rispettivamente non superano i metraggi e le percentuali imposte dal catasto? Grazie anticipate, saluti.
altro problema di cui mi ero scordato...c'è anche una demolizione sul fabbricato da ampliare. Ora la supertficie demolita va a sommarsi a quella ampliata? perchè se è così non potrei più fare la modesta entità.
E' proprio così: la superficie che stai variando, se è superiore al 50% di quella presente in mappa, comporta automaticamente la stesura del tipo mappale in modalità ordinaria. Ciao e buon lavoro
