/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modesta entita' conseguente frazionamento con sr
Autore Modesta entita' conseguente frazionamento con sr
andrea_tnt
23 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2008 alle ore 22:17
La circolare dice che si può procedere con un tipo Mappale (3/spc) senza lettura dei PF (modesta entità) se il mappale interessato è successivo a Tipo di Frazionamento con SR già approvato.
Nel mio caso la particella ha superficie reale ma proviene da un mod 3/spc eseguito con procedura 2/88 !!! e NON da un frazionamento.
Di fatto dovrebbe essere la stessa cosa ma non vorrei mi sfuggisse qualcosa!!!
Qualcuno sa dirmi di più?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2008 alle ore 08:22
quindi c'è già un tipo mappale per il fabbricato: perché ora serve quest'altro?
andrea_tnt
23 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2008 alle ore 10:39
per demolizione totale di quello esistente e inserimento di un nuovo fabbricato
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2008 alle ore 12:30
Se la sagoma presente in mappa è diversa da quella nuova per un'area inferiore al 50% puoi fare un TM, Modesta entità indipendentemente dalla provenienza della particella.
Se invece la nuova sagoma è esterna completamente a quella presente in mappa devi procedere con i PF.
Mi spiego meglio:
nella realtà c'è un fabbricato che viene demolito e ricostruito.
Nella mappa non si ragiona così: ci potrebbe essere una semplice variazione del contorno esistente con il contorno del nuovo fabbricato.
In questo caso devi verificare solo il rispetto del 50% dell'esistente in mappa rispetto alla nuova sagoma da inserire in mappa.
Tutto con TModesta entità.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2008 alle ore 13:45
"dioptra" ha scritto:
Mi spiego meglio:
Gionata, ciao
Volevo precisare l'intervento.
Va bene come dici però va ricordato che la storia in banca dati di un fabbricato termina proprio con la sua demolizione. Ora andrebbe richiesta una nuova particella per dar vita ad una nuova situazione.
Cordialmente.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2008 alle ore 17:33
No, Gionata Laudani con una stella e io con 5 nunsepovvedé.
OK a Dioptra (ho avuto un deja vue), ma ancor più se la particella è generata a pieno contorno rilevato con "nuova procedura" (1988-2008 sono oltre venti anni) merita di essere trattata con la tipologia di tipo "interno" alla stessa particella.
Per me è consegnabile come dice andrea_tnt , con i punti di appoggio in riga 8 e tipo precedente...
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2008 alle ore 18:28
Siccome sono stato richiamato in privato, dal solito Geoalfa, confermo Laudani nel fatto che bisogna cambiare numero per dare "storia" alla particella.
Certo che Laudani con una stella sola è gran poco.
Propongo una petizione per un considerevole aumento di stelle a Laudani.
[size=18]Ezio, se ci senti, batti un colpo, anzi accendi un po' di stelle a laudani.!![/size]
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2008 alle ore 08:00
per udino:
bhè, per una volta tanto, che avevo avuto l'accortezza di avvisare in privato della gaffe........ !!
onore al merito di Udino, che ha riconosciuto l'esatta interpretazione del quesito da parte di gionata e la corretta soluzione!
concordo inoltre sul riconoscimento dei meriti di gionata, al quale ho già rivolto l'invito ad essere più presente, anche con qualche sacrificio, ( che vedo un pò difficile, visto la sua molteplice attività )!
da parte del solito.......
