modesta entità 300 metri |
marcoPN
11 Ottobre 2006
ciao a tutti, ho un problema: devo sistemare il perimetro di un fabbricato lungo circa 300 metri in quanto il perimetro risulta seghettato, mentre in realtà è rettilineo. La superficie da "riempire" è minore del 50% e quindi in teoria starei dentro con la modesta entià. Se introduco le misure con righe 4 e 5, con allineamenti principali entro i 50 metri ho sqm sopra i 40-50 cm...come devo fare?
Salve Penso che: se il tuo rilievo è fatto bene, puoi "battere" tutti i punti da una stazione che rileva tutto. Inoltre metterei tutto il contorno in riga rossa continua in modo da aggiornare il contorno in un solo colpo e completamente. Prima di lanciare elabora, disattivi il fabbricato. cordialmente
pozze
08 Settembre 2004
oppure anzichè con allineamenti e squadri, la puoi risolvere con i PV (punti vertice) così elimini il problema degli squadri.
"pozze" ha scritto: oppure anzichè con allineamenti e squadri, la puoi risolvere con i PV (punti vertice) così elimini il problema degli squadri. Salve A mio modesto modo di vedere i PV si utilizzavano con P9. Ora che P10 "vede" tutti i punti del rilievo e non solo i vertici dei contorni, non servono più i PV. Ripeto per me sono troppo impegnativi e andrebbero utilizzati solo quando strettamente necessario. cordialmente
Ultime normative
