/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MODESTA ENTITA'
Autore MODESTA ENTITA'
chessafae
20 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2010 alle ore 13:42
NEGLI ULTIMI TEMPI (TRA IL 2008 E IL 20099 HO PRESENTATO CON PREGEO 9 DIVERSI TIPI MAPPALI IN MODESTA ENTITA' PER L'ACCATASTAMENTO DI FABBRICATI NON AGIBILI AI SENSI DEL DECRETO N. 28/98 ART. 6 (FABBRICATI DI SCARSA RILEVANZA) TUTTI REGOLARMENTE APPROVATI.
IERI NE HO PRESENTATO UN'ALTRO CON PREGEO 10 MA MI E' STATO SOSPESO PERCHE' SECONDO IL TECNICO CHE LO HA ESAMINATO IL SUDDETTO DECRETO NON SI APPLICA PIU'.
CHI MI PUO' AIUTARE IN TAL SENSO? E VERO CON I FABBRICATI DI SCARSA RILEVANZA COL PREGEO 10 SONO DA CONSIDERARE SOLAMENTE I FABBRICATI DI SUP. MINORE O UGUALE A 20 MQ E GLI AMPLIAMENTI INFERIORI AL 50%?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2010 alle ore 15:06
Hai veramente una sospensione con scritto nero su bianco quello che hai riportato?
se si, questo è l'indirizzo ove girarla dalla tua casella di PEC:
at_direzionegenerale@pce.agenziaterritorio.it
ciao
luca
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2010 alle ore 16:39
"chessafae" ha scritto:
Negli ultimi tempi (tra il 2008 e il 2009) ho presentato con pregeo 9 diversi tipi mappali in modesta entita' per l'accatastamento di fabbricati non agibili ai sensi del decreto n. 28/98 art. 6 (fabbricati di scarsa rilevanza) tutti regolarmente approvati.
Ieri ne ho presentato un'altro con pregeo 10 ma mi e' stato sospeso perche' secondo il tecnico che lo ha esaminato il suddetto decreto non si applica piu'.
Chi mi puo' aiutare in tal senso? e vero con i fabbricati di scarsa rilevanza col pregeo 10 sono da considerare solamente i fabbricati di sup. Minore o uguale a 20 mq e gli ampliamenti inferiori al50%?
(OK_Riminuscolo di Dioptra: al bando gli stampatelli superflui)
Hai veramente accatastato fabbricati superiori a 20 mq. o ampliamenti superiori al 50% dell'esistente in modesta entità solo perché gli stessi erano inagibili? sei un [size=18]grande[/size]! [size=9](e io mi sento piccolo piccolo...)[/size].
Formalmente è ineccepibile: art. 6 lettera c). Concretamente non ne ho mai visto l'applicazione (paragrafo 10.1 della guida pregeo)
chessafae
20 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2010 alle ore 17:02
purtroppo mi è stato detto a voce, la sospensione dice solamente di accatastare con punti fiduciali
ciao
luca
chessafae
20 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2010 alle ore 17:09
ESAGERATO!!! PROVACI SE TI CAPITANO CASI SIMILI RICORDATI PERO' CHE DEVI DICHIARARE IN RELAZIONE CIO' CHE DICE IL DECRETO (IMMOBILE PRIVO DI IMPIANTI)
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2010 alle ore 17:17
La stessa dichiarazione nel DocFa per gli immobili poi denunciati in F/2; e che ci vuole. Solo che ancora non ci credo. I miei collabenti sorti dal nulla se oltre i 20 mq. sono andati con i PF!
Non è che andrebbero rappresentati in tratteggio, come sono sempre stati i ruderi in cartografia?
chessafae
20 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2010 alle ore 17:26
dipende dallo stato in cui si trovano, se sono privi di copertura dovrebbe bastare il tratteggio altrimenti entra con linea continua in modesta entita. Non necessariamente poi nel docfa deve entrare come collabente purchè in relazione scrivi che l'immobile è inagibile e privo di impianti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2010 alle ore 17:29
Più che alla lettera c) dell'art. 6 dm 28/98, bisognerebbe porre attenzione alla seconda parte della lettera b) "i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica;"
che a parer mio sono quelli genericamente indicati come esclusi dalla codifica n. 8 nell'all. 2 della circ. 3/2009, ovvero da redigere in modalità P9 in quanto non sottoposti dalla norma (il DM) ad esplicito requisito dimensionale (lasciando stare l'interpretazione che vuole ricodurre ai parametri di cui all'art. 3 comma 3 lett. e) stesso decreto)
ciao
chessafae
20 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2010 alle ore 17:43
QUINDI SECONDO TE IL MIO CASO DEVE ESSERE APPROVATO ANCHE CON PREGEO10?
ciao
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 14 Maggio 2013 alle ore 09:19
  1. Richiesto dall'autore
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2013 alle ore 10:26
"italiano" ha scritto:
riprendo l'argomento per esaminare il caso di un TM riguardante l'inserimento in mappa di 2 piccoli fabbricati la cui superficie complessiva e di 18 mq insistenti sulla stessa particella. I 2 fabbricati sono distanti fra loro pochi metri ( circa 3 metri) , posso fare il tipo mappale con la modesta entita? però poi se il mappale verra approvato mi ritrovo con due particelle diverse?
Il TM può essere redatto come M.E. solamente se i due fabbricati vengono graffati al terreno; se invece accorpi porzione della p.lla, occorre redigere il tipo con appoggio a PF perchè frazioni.
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2013 alle ore 10:32
Mi viene da aggiungere che puoi redigere il Tipo in ME anche se lasci i due piccoli fabbricati privi di corte esclusiva, ottenendo così tre nuove particelle: un terreno e due enti urbani.
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 14 Maggio 2013 alle ore 10:40
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2013 alle ore 10:57
graffati al terreno circostante comporta il passaggio dell'intero terreno come ente urbano ..... e un terreno di un ettaro
aggiornamento:
facendo l'elaborazione e poi lanciado la funzione di individua tipologia mi indica che è possibile seguire la tipologia 8
No, la tipologia 8 prevede il passaggio al CF dell'intera p.lla, graffata al fabbricato:
la normativa attuale equipara la trattazione di un TM alle modalità di un TF nel caso in cui si fraziona la p.lla, facendo perdere così ogni deroga ai PF.
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 14 Maggio 2013 alle ore 11:10
