/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modestà entità???
Autore Modestà entità???
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2008 alle ore 16:20
Ciao a tutti devo fare un Tipo mappale : il fabbricato è perfettamente uguale al mappale pero' dietro cè una piccola corte e questa ricade sempre dentro il mappale interessato. Posso fare il tipo Mappale senza il rilievo e quindi con modesta entità o devo fare il rilievo??. Per capirci meglio aggiungo una foto con il mappale e la linea che divide la corte e il fabbricato.
">[img]http://img78.imageshack.us/images...
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2008 alle ore 21:48
se il fabricato esiste e si amplia sulla corte e prende l'area dell'intera particella puoi fare un mappale in deroga con all'interno del libretto una riga di tipo 6 con scritto conferma,mentre se il fabbricato con la relativa corte non è riportato in mappa nel tuo caso dovresti redarre un tm con appoggio ai pf.Ciao
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2008 alle ore 10:22
Il fabbricato con la rispettiva corte è uguale al mappale però 'ora ai terreni non ce nulla... quindi devo fare il tm con l'appoggio ai pf?
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2008 alle ore 12:00
Se disegni nuove linee rosse, come si evince dalla immagine, devi utilizzare i PF.
Per fabbricato esistente si intende fabbricato esistente in mappa.
Solo in quel caso puoi utilizzare la modalità TM(Tipo di Modesta entità).
Se il fabbricato NON esiste in mappa devi utilizzare la procedura normale, standard e con i PF.
Se il fabbricato da inserire occupa nella realtà l'intera superficie della particella si può utilizzare la modalità con la 3 riga del Libretto con scritto 6|conferma|=(Tipo senza geometria, ma solo se non ci sono geometrie, cioè linee nuove.
Dioptra
