/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modesta entià su due fabbricati nella stessa parti...
Autore modesta entià su due fabbricati nella stessa particella
kavey
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2010 alle ore 14:36
Salve,
ultimamente mi trovo dinanzi a una problematica.
Devo fare un ampliamento a un fabbricato, e stò procedendo con medesta entità, in quanto inferiore del 50% dell'esistente, ora invece il cliente mi chiede, visto che ci sono due fabbricati inseriti in mappa nella stessa particella, che bisogna accatastare anche l'ampliamento dell'altro fabbricato.
Potrei procedere con un unico tipo mappale per modesta entità, nonostante gli ampliamenti instistono in aderenza su due fabbricati diversi?
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2010 alle ore 14:50
..si..
kavey
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2010 alle ore 14:55
"bioffa69" ha scritto:
..si..
in questo caso non saprei come procedere........ :(
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2010 alle ore 14:57
....mio consiglio esci con lo strumento e batti i 10 punti che ti servono, se puoi anche tutto il contorno dei due fabbricati, senza pf.
kavey
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2010 alle ore 15:02
io già ho rilevato il tutto con la fettuccia metrica, ho già preparato il tipo mappale modesta entità, solo adesso per inserire l'amliamento dell'altro fabbricato staccato non sò come inserirlo con pregeo....
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2010 alle ore 17:39
il metodo più efficace in questo periodo è l'immissione diretta delle coordinate (tutte in riga 8 ); con le linee 4-5 pregeo10 dà problemi di tolleranza degli allineamenti (alla circolare 2/88 ) benché il tipo sia, per definizione, in deroga alla circolare stessa.
