Da quello che dici, la particella 142 dovrebbe essere Fabbricato rurale diviso in subalterni.
Nel tuo caso, la superficie complessivamente coperta è di 160 mq. e la superficie complessiva dei tre mappali mq. 1180.
E' pertanto possibile (sempre che lo desideri perche' in caso contrario occorrerebbe fare un Tipo Mappale con stralcio di corte) mandare tutto all'urbano.
Occorre pero' fare un rilievo ordinario perche' il fabbricato segnato in mappa e' di soli mq. 95 e la somma del fabbricato non segnato piu' quella dell'ampliamento di mq. 65, superiore pertanto al 50%.
Ausiliario
originale 142 subalterno 1
soppresso 142 subalterno 1
originale 142 subalterno 2
soppresso 142 subalterno 2
Mappale
originale 142
soppresso 142 formazione lotto xxx
originale 67
soppresso 67 formazione lotto xxx
originale 174
soppresso 174 formazione lotto xxx
costituito xxx ente urbano
Ovviamente devono essere tutti stessa ditta !
