/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modello Censuario Pregeo in modalità P9
Autore Modello Censuario Pregeo in modalità P9
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 17:19
Salve a tutti,
stò eseguendo un frazionamento di una particella censita come seminativo per poter fondere la sua derivata AAB con il mapp 666 censito come ente urbano con Superficie reale. Per fare questo Tipo Mappale/Fraz non ricado nelle tipologie pregeo10 quindo l'ho eseguito in modalità P9. Ho vettorizzato per intero il nuovo perimetro della particella 666 (comprensivo della derivata AAB) quindi alla fine devo avere una SR, il mio problema è che il mapp derivato AAB non lo vettorizzo per intero, quindi come posso ottenere alla fine una SR?
Schema TM/TF
img526.imageshack.us/img526/7669/fraz.jp...
Questo è il mod censuario, può andare?
6|51FTP|004| |
6|O|664 |000| | |000015086|SN| | |001|03| |
6|S|664 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000014909|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000000177|SN| | |000| | |
6|3SPC |002| |
6|O|AAB |000| | |000000177|SN| | |001|3 | |
6|V|AAB |000| | |000000177|SN| | |282| | |
6|M31FU|004| |
6|O|AAB |000| | |000000177|SN| | |282| | |
6|S|AAB |000| | |000000000| |SU|666 |000| | |
6|O|666 |000| | |000001778|SR| | |282| | |
6|V|666 |000| | |000001955|SR|CO|AAB |282| | |
Grazie a tutti della collaborazione
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2012 alle ore 08:07
6|51FTP|004| |
6|3SPC |004| |
6|S|AAB |000| | |000000177|SN|A|666|001|3| |
6|V|666 |000| | |000001778|SR|A|666|282| | |
Non ti devi preoccupare della AAB ma della 666.
La somma AAB+666 avviene in automatico da parte dell'A.T.
Gionata
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2012 alle ore 09:55
Grazie mille Laudani seguiro il tuo suggerimento
PS: una curiosità, il pregeo diceva che il mio censuario era formalmente corretto, ma allora ci sono due modi di procedere o pregeo controlla solo se il totale delle superfici porta?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2012 alle ore 10:30
Veramente ci sono più modi, ma questo a noi non è dato saperlo.
Ad ogni modo ricorda come FONDAMENTALE che l'ausiliario devi evitarlo.
A Roma consentono di usarlo ma limitatamente a FM, DE, ACQUE, STRADE.
Gionata
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2012 alle ore 10:41
Grazie Mille Gionata per l'aiuto e per l'applicativo docfa che hai creato per autocad, lo uso da anni e devo dire che di meglio in giro non c'è, assolutamente il migliore.
Grazie ancora
