/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modello censuario pregeo 10 interrato centroidi pr...
Autore modello censuario pregeo 10 interrato centroidi proposta d'aggiornamento
archifuffas
16 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2014 alle ore 18:25
salve a tutti
Come compilare correttamente il DB affinché si abbia esito positivo nella predisposizione del modello da presentare nel caso in cui:
- nel terreno ci sia un fabbricato (linea RC)
- il terreno rimanga terreno (non ente urbano quindi)
- nel terreno ci sia anche un interrato (linea RP)
ora,
1) se nel DB non inserisco i centroidi e li dichiaro solo in relazione l'agenzia non accetta.
2) se li inserisco tradizionalmente come definitivi, non ho esito positivo per la predisposizione del modello.
3) se li inserisco con provvisorio SP (sotto la particella) mi dice che il modello censuario non è corretto.
io avrei fatto così:
O|101||sup|001|3
S|101|...
C|a|AAA|sup|001|3
C|b|AAB|sup|SR|282
C|c|AAC|0|SN|SP|AAA|282
dove sbaglio?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2014 alle ore 23:48
Il censuario lo fai normalmente con superficie 0 e qualità 282
nella proposta lo inserisci con la funzione testi (dopo orienta ed adatta) scrivendo (AAC) tra parentesi
paolo
archifuffas
16 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 09:41
questa soluzione l'avevo già provata.
ma non ho "esito positivo" e non posso proseguire nella compilazione del modello di presentazione all'Ufficio.
Mi dice che esiste una paticella AAC non trattata nella proposta...
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 10:21
Nel caso esposto, il vano interrato non può essere rappresentato con linea puntinata, ma con linea rossa continua e va attribuita nel censuario il numero provvisorio AAC con la relativa superficie.
Teoricamente, secondo le istruzioni sulla rappresentazione dei fabbricati in mappa, la linea puntinata dovrebbe essere posizionata vicinissima alla linea continua, dalla parte interna; ma su questo punto è meglio chiedere all'Ufficio, visto che non la pensano tutti alla stessa maniera (infatti tale disposizione valeva per la mappa cartacea e non ci sono istruzioni per la mappa Wegis).
archifuffas
16 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 10:33
Ho parlato con l'Ufficio.
La soluzione è di rappresentare i fabbricati con linea puntinata e procedere in modalità Pregeo 9.
Dovrebbe funzionare, vi aggiorno e grazie a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 11:19
Ho i miei dubbi, ma attendiamo tue notizie...
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2017 alle ore 11:59
ad oggi con pregeo apag 2.08 come si procede con un caso simile? ovvero devo staccare interrato (solo l'interrato) da un sedime stradale grazie mille
