/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modello censuario per numero tra parentesi - inter...
Autore modello censuario per numero tra parentesi - interrato
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2009 alle ore 10:01
Ho un mappale al catasto terreni che devo frazionare e che devo passare all'urbano.
Sul mappale sono stati costruiti un fabbricato fuori terra ed un fabbricato interrato distaccato. Per il fabbricato interrato l'adt di milano vuole la costituzione di mappale tra parentesi (centroide) con superficie 0.00.
Nel modello censuario - tipologia FR - quando fraziono e costituisco il mappale centroide con sup. 0.00 mi dà errore dicendo possono essere costituite particelle con sup. nulla solo se enti urbani.
La mia domanda è:
Posso frazionare la particella (ora censita al C.T.) con il modello censuario - tipologia TM - ?
In tal caso non dovrebbe più darmi l'errore della particella con sup. 0.00
Preciso che tutti i mappali diventano poi enti urbani.
In un altro topic (CASO DI FABBRICATO RURALE INTERRATO CHE RIMANEVA AI TERRENI) ho letto che veniva utilizzata la tipologia FR attribuendo alla particella sup. 0.01.
E' anche obbligatorio scrivere a mano il nuovo numero sullo stampato pregeo nella pagina proposta di aggiornamento?
Sapete dirmi come devo procedere?
Grazie, ciao
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2017 alle ore 17:42
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Si utilizza il censuario "TM" creando il numero in parentesi e attribuendo superficie 0.00.
