modello censuario per fabbricato su due particelle senza sco |
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
salve a tutti.ho cercato nel forum ma non sono riuscito a trovare il mio quesito. ho un piccolo problema con il modello censuario di un fabbricato ricadente su due particelle stessa ditta ma qualità diversa senza scorporo di corte. Ho la p.lla 100 e la 101 e delle due scorporo la superficie che va all'urbano facendo cosi come segue Mappale O 100|1000|ULIVETO S 100|1000|ULIVETO C|a|AAA|0050| A| AAA|ENTE URBANO C|b|AAB|0950|ULIVETO O 101|1000|SEMINATIVO S 101|1000|SEMINATIVO C|c|AAC|0050| A| AAA|ENTE URBANO C|d|AAD|0950|SEMINATIVO Modello Ausiliario O AAA|100|ENTE URBANO|SN V AAA|100|ENTE URBANO|SR Posso farlo facendo tutto con il mappale o devo fare Frazionamento e Mappale. Grazie a tutti
ranger
14 Ottobre 2009
Camporgiano (LUCCA)
Ciao, non so se è capito bene ma il tuo caso potrebbe essere questo?? Clicca sull'immagine per vederla intera Ci sta che abbia sbagliato, però mi sembra che possa andare per la tua situazione.. Ciao Paolo
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
perfetto!!non mi dire che è pure una tipologia codificata perche allora ho preso un abbaglio!!!!scusa ma la SR devo comunque impostarla con l'ausiliario??? grazie mille
scusate tanto, ma non mi sembra il caso di andare a tastoni!.... e nemmeno si dica ..: dovrebbe!.... in questo sito da parte di tutti si è lavorato sodo per avere tutti gli strumenti necessari, per svolgere il nostro lavoro confortati da aiuti come : - la chiara esposizione delle Tipologie 10 redatta dal presidente Ezio Milazzo che è stata messa nella barra principale, - la eccesionale tabella sulla scelta delle tipologio P10 redatta da Angelo Rizzo che purtroppo è stata infelicemente relegata qui, ( dove è difficile andarla a pescare! ): http://www.geolive.org/amici/tipologie... oops! scusate! Tony ha corretto già la posizione ed il link relativo sta immediatamente prima delle Tipologie di Ezio, ....... in prima fila!
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
hai ragione però mi sembrava strano che era una tipologia codificata per questo sono rimasto sorpreso dalla soluzione. il modello suggerito da ranger è la tipologia 33 che però parla di stralcio di corte. il mio caso è diverso e ripropongo quanto esposto prima ovvero: Ho la p.lla 100 e la 101 e delle due scorporo la superficie del solo fabbricato che va all'urbano senza scorporo di corte facendo cosi come segue Mappale O 100|1000|ULIVETO S 100|1000|ULIVETO C|a|AAA|0050| A| AAA|ENTE URBANO C|b|AAB|0950|ULIVETO O 101|1000|SEMINATIVO S 101|1000|SEMINATIVO C|c|AAC|0050| A| AAA|ENTE URBANO C|d|AAD|0950|SEMINATIVO Modello Ausiliario O AAA|100|ENTE URBANO|SN V AAA|100|ENTE URBANO|SR Prima di aprire il mio argomento ho cercato nel forum senza trovare il mio caso. spero di aver cercato bene senza creare confusione. vorrei capire se la soluzione da me prospettata può essere esatta. grazie di nuovo a tutti
vincsba
25 Febbraio 2010
Secondo me va completato l'ausiliario con ttte le derivate: 0 aab..... v aab ecc. Potrebbe essere superfluo,ma non si sa mai con quale tecnico ingappi,in quanto ognuno adotta una propria legge.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
scusa ma la sola derivata che devo trattare nell'ausiliario è il lotto AAA che passa da SN a SR. o sbaglio??? garzie
Ultime FAQ
