/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modello censuario per accorpamento di superfici re...
Autore Modello censuario per accorpamento di superfici reali e passaggio a urbano
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2025 alle ore 23:05
Sto compilando un tipo mappale dove da due particelle con superficie reale, originate da un precedente frazionamento, ottengo una particellla derivante dal loro accorpamento, anch'essa di superficie reale (lotto rilevato per intero).
Dalla elaborazione però emerge errore.
In cosa sto sbaglando? Nel fare delle prove ho impostato le due particelle con SR impostandole a SR ma senza risultato .
La superficie reale derivante dalla somma delle due SR sarà di 405 mq di SR.
Nel disegno riporto i dati e lo schema...
mega.nz/file/d5MUDCQa#8hadzHQTZFVo0s-920...
Se non vedete l'immagine, cliccate tasto DX mouse per aprire la finestra e scegliere "apri in un'altra finestra"
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2025 alle ore 18:39
Buonasera.
Può essere utile un esempio dell'allegato tecnico alla Risoluzione n. 1/E del 7 gennaio 2020.
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2025 alle ore 17:39
Non so perchè ma riaccendendo il computer ed entrando nuovamente in PREGEO non mi ha più dato gli errori del giorno prima.
Ecco la versione corretta:
mega.nz/file/Fs8gSKaL#5Q4NZGv8m3ZO44QT2j...
Grazie comunque per la dritta.. Mi dò una rilettura della circolare senza mancare !!!
