/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modello censuario corretto?
Autore Modello censuario corretto?
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 09:22
Devo inserire in mappa 6 fabbricati
su un terreno composto da varie particelle.
Ho pensato di fondere tutte le esistenti particelle in una sola. Questa poi l'ho portata all'urbano.
Nel mappale l'ho soppressa e ho dato vita ai vari mappali delle case.
Modello censuario
Ausiliario
O 0580 834 000 00000 10 54 SN 034 2
S 0580 834 000 00000 00 00 SU 830 000
O 0580 837 000 00000 00 20 SN 034 2
S 0580 837 000 00000 00 00 SU 830 000
O 0580 842 000 00000 00 92 SN 001 1
S 0580 842 000 00000 00 00 SU 830 000
O 0580 835 000 00000 00 54 SN 034 2
S 0580 835 000 00000 00 00 SU 830 000
O 0580 843 000 00000 00 08 SN 034 2
S 0580 843 000 00000 00 00 SU 830 000
O 0580 830 000 00000 58 26 SN 001 1
V 0580 830 000 00000 70 54 SN CO 834 282
D 0580 830 000 00000 70 54 SN CO 837 282
D 0580 830 000 00000 70 54 SN CO 842 282
D 0580 830 000 00000 70 54 SN CO 835 282
D 0580 830 000 00000 70 54 SN CO 843 282
TIPO MAPPALE
O 0580 830 000 00000 70 54 SN 282
S 0580 830 000 00000 00 00 000
C 0580 000 a AAA 00000 57 76 SN 282
C 0580 000 b BBB 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 c CCC 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 d DDD 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 e EEE 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 f FFF 00000 01 25 SN 282
C 0580 000 g GGG 00000 01 25 SN 282
mi chiedevo se fosse giusto sopratutto la dicitura che inserisco per il nome delle particelle e il provvisorio...è corretto cosi?
Nella proposta di aggiornamento, nel grafico, lavorando con pregeo 9.06 mi viene scritto nei fabbricati la seguente dicitura "AAB AAB+ AAA-" è corretto? non dovrebbe venir fuori una sola dicutura per fabbricato?
mi hanno detto che dipende dal pregeo 9.06...ma non ne sono sicuro.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 09:48
io ti suggerirerei nel TM
TIPO MAPPALE
C 0580 000 b AAB 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 c AAC 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 d AAD 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 e AAE 00000 02 57 SN 282
C 0580 000 f AAF 00000 01 25 SN 282
C 0580 000 g AAG 00000 01 25 SN 282
in quanto derivano da una sola particella
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 10:08
ma la dicutura nella parte grafica della proposta di aggiornamento è corretta? E' vero che dipende dal pregeo 9.06 il fatto che i fabbricati vengono indicati con "AAB AAB+ AAA-" .....? questa dicitura è per ogni singolo fabbricato...non so se mi spiego..
invece di venir furoi solamente "AAA" viene scritto "AAA AAA+ AAB-"...come mai? seconfo me è sbagliato, eppure dicono che dipenda dal pregeo 9.06 dai suoi service pack...bho...
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 10:16
AAA senza segni = intero mappale
AAA+ = fabbricato graffato posto all'interno del mappale AAA
AAA- = altro mappale interno al mappale AAA (ne viene quindi sottratta la superficie da quella del mappale AAA)
Pregeo 9.06 non c'entra niente, è semplicemente una convenzione.
Ciao,
Beppe
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 10:22
quindi, scusami, se in un fabbricato trovo scritto: "BBB+BBB AAA+ -"
in un altro trovo scritto:"GGG+ GGG AAA+ - " significa cosa? che il mappale BBB si trova graffato a cosa? al BBB? non capisco scusa. e poi perche' AAA+ - ?
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 10:50
E' una convenzione che alla fine è stata adottata da Pregeo sp5.
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 11:48
Bisognerebbe vedere la grafica e dove sono posizionati i centroidi.
Ma così a spanne ti posso dire che "GGG+ GGG AAA+ -" potrebbe significare che GGG è una particella contenente un fabbricato graffato ad essa (GGG+) interna al mappale AAA.
Ma senza la grafica davanti ripeto, è un po' dura...
Ciao,
Beppe
