MODELLO CENSUARIO ANOMALO? |
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
Problema: Particella al catasto terreni: Foglio 47 P.lla 5 sub 1 ditta Tizio Foglio 47 P.lla 5 sub 2 ditta Caio La particella 5 al catasto terreni è riportata con i subalterni, uno intestato a Tizio e l'altro a Caio, come risulta da un vecchio atto di divisione del 1968. Il fabbricato non è correttamente riportato in mappa, per cui devo procedere anche ad una correzione della mappa. Il Fabbricato occupa una parte della particella 5, la restante superficie è in comune sia a tizio che a caio, come giustamente risulta dal citato atto di divisione. Devo accatastare le due unità al catasto fabbricati. Questo caso è già capitato a qualcuno? Mi arrendo, non riesco a capire come compilare il DB censuario. Ci proviamo assieme? Grazie anticipato a chi può darmi una dritta.
Hamidx
03 Ottobre 2006
Se risulta censito al catasto terreni con i subalterni sicuramente i subalterni saranno censiti come porzioni di fabbricato rurale,dato che porti tutti e due i subalterni all'urbano e non esistono altri sub al catasto terreni: Modello ausiliario O 5 SUB 1 (287) porz. di fabbriacto rurale S 5 SUB 1 SU 5 O 5 SUB 2 (287) S 5 SUB 2 SU 5 O 5 (281) fabbricato rurale diviso in subalterni V 5 (278) fabbricato promiscuo Modello mappale O 5 (278) S 5 C aaa (282) ente urbano in fase di predisposizione atto di aggiornamento devi inserire i soggetti esemp. tizio proprietario per la part.5 subalterno 1 ,Caio prop. ecc... La particelle 5 che rappresenterebbe fabbricato promiscuo va soppressa e' portata al catasto fabbricati perchè entrambi i subalterni vanno censiti all'urbano.Nel docfa dividi il fabbricato in subalterni. Ciao
Hamidx
03 Ottobre 2006
Dimenticavo se devi procedere al corretto inserimento del fabbricato devi redarre un tm ordinario con l'utilizzo dei pf.
che-brutta-fine
28 Dicembre 2005
Caserta
"Hamidx" ha scritto: Se risulta censito al catasto terreni con i subalterni sicuramente i subalterni saranno censiti come porzioni di fabbricato rurale,dato che porti tutti e due i subalterni all'urbano e non esistono altri sub al catasto terreni: Modello ausiliario O 5 SUB 1 (287) porz. di fabbriacto rurale S 5 SUB 1 SU 5 O 5 SUB 2 (287) S 5 SUB 2 SU 5 O 5 (281) fabbricato rurale diviso in subalterni V 5 (278) fabbricato promiscuo Modello mappale O 5 (278) S 5 C aaa (282) ente urbano in fase di predisposizione atto di aggiornamento devi inserire i soggetti esemp. tizio proprietario per la part.5 subalterno 1 ,Caio prop. ecc... La particelle 5 che rappresenterebbe fabbricato promiscuo va soppressa e' portata al catasto fabbricati perchè entrambi i subalterni vanno censiti all'urbano.Nel docfa dividi il fabbricato in subalterni. Ciao Ok, capito, solo che nel modello ausiliario alla fine inserisco codice 282? non è fabbricato promiscuo, passa tutto all'urbano, giusto? Con il docfa poi, come faccio ad inserire due intestazioni diverse? Devo fare 2 docfa? Grazie
Hamidx
03 Ottobre 2006
nel modello mappale devi inserire il codice 282 (ente urbano) sulla particella costituita.al catasto fabbricati puoi compilare un solo docfa NCA nella quale sono inseriti più documenti cioè nel tuo caso 2 documenti in un solo docfa,quindi per ogni documento inserisci il subalterno e la relativa ditta, spero di averti fatto capire come fare.Ciao
che-brutta-fine
28 Dicembre 2005
Caserta
"Hamidx" ha scritto: nel modello mappale devi inserire il codice 282 (ente urbano) sulla particella costituita.al catasto fabbricati puoi compilare un solo docfa NCA nella quale sono inseriti più documenti cioè nel tuo caso 2 documenti in un solo docfa,quindi per ogni documento inserisci il subalterno e la relativa ditta, spero di averti fatto capire come fare.Ciao Wahoo, grazie Amidix. In tanti anni che utilizzo in docfa non avevo mai vista questa funzione. Ciao e grazie, adesso mi è tutto chiaro.
Ultimi argomenti
