/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MODELLO CENSUARIO
Autore MODELLO CENSUARIO
thedima
27 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2011 alle ore 17:46
CIAO A TUTTI,..VI ESPONGO SUBITO IL MIO QUESITO.
HO DUE MAGAZZINI,IL PRIMO RICADE SULLA PARTICELLA 100..IL SECONDO RICADE A CAVALLO TRA LA PARTICELLA 100 E 200.
COME COMPILO IL MODELLO CENSUARIO?? 8O
GRAZIE IN ANTICIPO!!
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2011 alle ore 20:20
Dipende dalla percentuale del tipo di cavallo, come se fosse antani, se è diviso in due oppure se si trova a tre quarti, altra cosa da tener presente è dove guarda la testa, se verso la 100 o la 200 e se c'è inclinazione tangenziale. :wink:
thedima
27 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2011 alle ore 23:12
GRAZIE PER AVER RISPOSTO
ALLORA DICIAMO CHE IN PERCENTUALE IL 90% E' SULLA 100 E IL 10% SULLA 200.L'APERTURA DEL MAGAZZINO(DI FORMA RETTANGOLARE )RIMANE SULLA PARTICELLA 200!
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 10:35
troppo forte :lol: :lol: :lol:
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 10:46
Mha....spero per te thedima che hai inteso il tono ironico della risposta, ma cosa centra dove cade il cavallo, comunque dovresti (anche se gli elementi a dispozione sono pochi, se non nulli :? ) procedere a stralcio dalla 100 e 200 e poi fusione delle due derivate con l'inserimento del manufatto ed eventuale scoperto di pertinenza. Il modello censuario andrà fatto in base a quello che vuoi fare tu !!!
P.S.: Sui forum, in generale, è vietato scrivere TUTTO IN MAIUSCOLO !!! :x
www.lecceweb.it/salento/ric_13/pezzetti_...
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 10:51
One moments..please :wink:
Vedo che thedima ha già inviato una domanda uguale nel lontano maggio 2011, com'è che non ha imparato come si fà ?
SALVE A TUTTI.
HO UN FABBRICATO,MAPP 465,CHE DEVE ESSERE AMPLIATO SIA A DESTRA CHE A SINISTRA.ATTORNO HO IL MAPP 879 DA VARIARE PERCHE' DETRAGGO SUPERFICIE DA ESSO.COME FACCIO IL MODELLO CENSUARIO??
GRAZIE PER LE CELERI RISPOSTE!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 13:00
TM:
O 100 mq.XXX
S 100
C a AAA mq. XXX lotto A p.lla AAA
O 200 mq. YYY
S 200
C a AAB mq.ZZZ
C b AAC mq.ZZ lotto A AAA
N.B.: se la porzione AAC è rappresentata dal solo sedime, non occorre deposito, altrimenti occorre.
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 15:24
Salve,
la domanda fatta si presta a molteplici interpretazioni, e pertanto vi sono molteplici risposte.
Innanzitutto non ci dice se la 100 e la 200 sono della stessa ditta!
In tal caso discorso a parte per le diverse intestazioni e successive porzioni di u.i.u.
Per quanto riguarda il mappale poi:
1- Potrebbe inserire solo il cassone, quindi senza alcun stralcio di corte;
2- Potrebbe inserire il fabbricato e un po’ di corte stralciata in parte dalla 100 e in parte dalla 200;
3- Potrebbe urbanizzare una sola delle particelle e annettere solo il sedime del fabbricato ricadente sull’altra;
4- Potrebbe urbanizzare una sola delle particelle e annettere il fabbricato ricadente sull’altra stralciando un po’ di corte da quest’ultima;
5- Potrebbe formare un unico lotto con entrambe le particelle;
E magari mi sfugge anche qualche altra opzione.
Quindi come glielo dobbiamo fare questo censuario?
E’ solo per questo motivo che gli ho risposto facendogli la supercazzola.
Magari fa autocritica e pone meglio le domande.
Però.....
Leggendo anche gli altri post che ha fatto, non sembra ci sia stata mai una minima ricerca, altrimenti le domande non sarebbero state fatte, o sarebbero state fatte in modo diverso e soprattutto avrebbe senz’altro letto che scrivere in maiuscolo nel forum, equivale ad urlare.
Per come sono poste le domande, ho l’impressione che la supercazzola ce la sta facendo lui a noi già da un po’.
Nel momento in cui dovessi capire di essermi sbagliato ne sarei felice e sicuramente proverò a rispondere, per quello che posso, costruttivamente.
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 17:48
......... è un caro piccolo troll... :wink:
thedima
27 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2011 alle ore 16:25
In effetti ero stato un pò vago!..comunque grazie a it9gvo!..e,.ora ho capito che non si usa il maiuscolo :wink: ..alla prossima.
STONEX
