/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modello censuario
Autore modello censuario
pumama
16 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2008 alle ore 17:34
Sto procedendo all'accatastamento di una casa che è stata costruita occupando parzialmente due distinte particelle, la 35 e la 1635. In entrambe le particelle la ditta dichiarante non coincide con la ditta catastale in quanto lo stato di fatto non è mai stato legittimato. Il dubbio nasce nella compilazione del modello censurio. E' sufficiente compilare il tipo mappale 3spc in questo modo?
1635 O S C C
35 O S C C
Però in questo modo creo due particelle su cui insiste il fabbricato, le posso fondere le due particelle che si vengono a creare (quelle relative al contorno dell'abitazione) oppure devono rimanere distinte?
Il dubbio in effetti non riguarda soltanto il modello censuario ma anche la redazione della proposta d'aggiornamento. Il dubbio è: il nuovo fabbricato può diventare un'unica particella se è stato costruito su due particelle distinte ed in una situazione di disallineamento?
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2008 alle ore 20:08
Devi sopprimere le due particelle è costituire tre particelle una per il fabbricato e le rimanenti per le porzioni che rimangono al catasto terreni,nella prima particella cioe' quella del fabbricato devi inserire tutti i soggetti intestando PER I PROPRI DIRITTI,mentre per le altre due particelle trascrivi i soggetti che risultano al catasto terreni.Devi usare sia il mod.mappale e quello ausiliario perchè sicuramente i soggetti che risultano al catsto non firmano.Ciao
