/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modello censario
Autore Modello censario
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 15:00
Ciao a Tutti. Ho presentato un Tipo Frazionamento + Tipo Mappale. Mi viene respinto per problemi al modello censuario con la seguente motivazione: "PARTICELLA 339 DA COSTITUIRE PRESENTE IN BASE INFORMATIVA. QUALITA' E/O CLASSE DIVERSE PER PARTICELLE CONCORRENTI NELLO STESSO LOTTO." Indico i link per la rappresentazione grafica e il modello censuario i questione. Grazie mille. Ciao.
">[img]http://img32.imageshack.us/img32/...
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 15:17
A me sembra, ma posso tranquillamente sbagliare, che nel frazionamento le derivate GGG e HHH vadano a costituire un unico lotto al quale tu assegni il numero 399 (non 339) che è il numero di una particella già presente in banca dati con qualità diversa e questo blocca il sistema. Per superare il problema basta non creare il lotto e fondere GGG, HHH e la porzione variata di 399 nel censuario del Tipo Mappale.
In seconda battuta ho notato che tu nel censuario del TM assegni alla particella 399 una superficie non congruente con i dati precedenti; problema che comunque non si porrà se fonderai i lotti nel censuario del solo TM.
Se non ho capito il problema chiedo scusa.
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 16:03
L'intento è proprio quello di andare a fondere GGG e HHH, derivanti dal frazionamento, con l'ente urbano 399
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 16:20
Guarda questo schema. L'ho appena modificato dall'originale: pregeo mi dà formalmente corretto.
">[img]http://img194.imageshack.us/img19...
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 17:38
OK come impostazione, ma il lotto non è solo il 399? il 339 è un refuso?
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2012 alle ore 17:43
Barabba... scusa. Ho sbagliato io a scrivere 339: in realtà è sempre 399. Me l'hanno approvato stamattina. Ciao e Grazie.
