/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modello 26 per demolizione fabbricato
Autore modello 26 per demolizione fabbricato
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2006 alle ore 18:17
devo fare il frazionamento di una particella di grosse dimensioni caricata come seminativo.
All'interno della particelle nelle mappe è indicato un minuscolo fabbricato di 2m per 2 m mai esistito a memoria dei proprietari.
come posso fare senza dover fare tm e frazionamento contestuali (contemporaneamente fraziono altri terreni di altr i roprietari per un pl)?
modello 26?
non si puo far trattare celermente con qualche sotware come docte?
una pratica di modello 26 dalle mie parti verrebbe evasa in un paio di mesi.......se tutto va bene
grazie ciao
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2006 alle ore 19:06
devi fare il DocTe ed attribuire al fabbricato demolito la qualità della particella che la circonda e la classe più alta
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2006 alle ore 10:27
il mappale è gia censito come seminativo.....devo far sparire il fabbricato senza dover fare il tipo mappale.
Esistono esempi di compilazione di docte da qualche parte?
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2006 alle ore 16:22
ma è talmente semplice e sciocco, che non hanno pensato di fare alcun esempio. prova a compilarne uno e vedrai.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2006 alle ore 16:39
dai un'occhiata alla circolare 7 del 13/08/2002 che tratta della procedura docte anche se, a memoria, non mi pare di ricordare che tratti il caso di demolizione di fabbricato come nel tuo caso.
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2006 alle ore 08:27
grazie a tutti
alla fine devo aspettare che lo trattano loro....docte in effetti e solo per il cambio di qualità
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2006 alle ore 08:38
"snatch974" ha scritto:
grazie a tutti
...in effetti di quello trattasi: ovvero la demolizione di un f.r. (mod. 26-R) si traduce in un cambio di qualità da f.r. ad area fabb. dm. Perchè dunque non puoi trattarla con docte?
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2006 alle ore 19:41
Qui a Palermo abbiamo sempre accettata la dichiarazione che il FR è demolito nello stesso atto di aggiornamento, senza il preventivo MOd.26 o Docte che dir si voglia: ricordiamo che detto Mod.26 non è altro che una dichiarazione firmata dal proprietario e il nuovo atto di aggiornamento è sempre firmato da quest'ultimo!
Pertanto è sufficiente far precedere al fraz.to richiesto, la fusione della p.lla FR alla limitrofa p.lla, appartenente alla stessa ditta col mod.31 int. AUSILIARIO.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 08:56
la circ. 14063 del 22/02/2005 puntualizza che la demolizione di FR deve essere trattata con mod. 26 e non con il TM
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2023 alle ore 08:45
Buongiorno
Mi ritrovo con lo stesso problema.
Vi chiedo: la procedura è sempre tramite il docte oppure è cambiata?
