/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modalità contorni fabbricati
Autore modalità contorni fabbricati
giogio75
17 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2008 alle ore 18:22
ciao potrei sapere dove posso trovare la modalità con la quale segnare le sagome dei fabbricati? Ad esempio una tettoia con pilastri va indicata con linea continua o tratteggiata?
e poi ho un fabbricato con una rientranza e su quella ho un balcone per tutta la facciata e per la rientranza supera m.2,00. La rientranza come la indico?
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2017 alle ore 13:41
ELIMINAZIONE post obsoleto.
La Normativa:
- CIRCOLARE 24/1956
- NOTA dell'A.d.T. N°32021/2010
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2017 alle ore 14:51
Ciao a tutti. Mi aggancio a questo vecchio post per ulteriori dettagli relativi alla nota 32021/2010.
Ho un caso simile a quello rappresentato nella suddetta nota con "ESEMPIO C", cioè balcone sorretto da pilastro. Nel mio caso il balcone però è anche un po' a sbalzo (circa 50 cm) rispetto al pilastro.
Vista questa superficie a sbalzo ridotta presumo che in mappa sia corretto rappresentare il tratteggio solo fino al pilastro, ignorando la parte a sbalzo. Chiedo conferma.
Inoltre vorrei sapere se secondo voi in planimetria catastale la parte sottostante al suddetto balcone sia necessariamente da considerare portico o se può essere compresa nel bcnc (corte). Nel mio caso si tratta di zona di passaggio, nel senso che è una sup. di 7 mq su cui non insiste alcuna porta d'accesso all'abitazione (sempre che questo dettaglio abbia importanza). Preciso che comunque tutti i sub sono della stessa proprietà, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista.
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2017 alle ore 17:55
- Confermo che il tratteggio si considera sino al pilastro;
- La parte sottostante al balcone può essere compresa nel BCNC, indicando nella descrizione anche "portico comune".
Buon lavoro.
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2017 alle ore 19:02
Grazie mille.
