/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Mod. Censuario TM in deroga con FM .... Sono in d...
Autore Mod. Censuario TM in deroga con FM .... Sono in difficoltà
volleyforever
05 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2006 alle ore 11:05
Devo fare il passaggio all'urbano di un sub. di fabbr. rurale
ma con il problema che il firmatario del TM non corrisponde con
l'intestatario in visura. Si pone quindi il caso di FM.
Ovviamente il mio sub è parte di una particella composta da
più sub rurali.
Ho tre casi di accatastamento di questo genere con diverse qualità
del fabbricato (fabb rur 279 - porz acc fu 285, porz di fr 287), tutti
con il problema del firma mancante.
Il mio mod. censuario l'ho così compilato, per i tre casi:
ausiliario :
O|341|001| |287|
S|341|001|SU|100|
Ora come faccio per indicare la firma mancante?
Mi trovo in difficoltà.
Adm76
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2006 alle ore 12:51
:? Ma per quale motivo 'l'intestatario non coincide con il firmatario?
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2006 alle ore 13:30
MA perche' FM?Io fare i MC
Poi per il censuraio
AUS
O xxx sub....
S xxx sub....
O xxx 279
V xxx FABBR. PROMISCUO
volleyforever
05 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2006 alle ore 14:26
Cercherò di essere breve.
Il propriatario è defunto.
Il possessore attuale è il figlio che non ha ancora presentato la successione, anzi è in mora.
Il fabbricato non è stato mai accatastato per cui ora, prima di presentare la successione, è necessario accatastare il Fabb. per inserirlo nei beni da trasferire.
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2006 alle ore 14:47
ALLORA SE TUTTI I SUB RURALI DONO DEL DE CUJUS
AUS
O XXX SUB XXX
S XXX SUB XXX
O XXX SUB YYY
S XXX SUB YYY
O XXX SUB ZZZ
S XXX SUB ZZZ
O XXX 279
V XXX 279
MAPP
O XXX 279
V XXX 282
volleyforever
05 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2006 alle ore 15:00
AUS
O XXX SUB XXX
S XXX SUB XXX
O XXX SUB YYY
S XXX SUB YYY
O XXX SUB ZZZ
S XXX SUB ZZZ
O XXX 279
V XXX 279
MAPP
O XXX 279
V XXX 282
Nel mio caso solo 1 dei subalterni rurali è del de cujus.
Volevo aggiungere che questo tipo mappale in deroga viene
proposto anche per conferma mappa, in quanto il mio subalterno
è parte di fabbricato rurale diviso in sub.
Adm76
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2006 alle ore 09:10
Rispondendo alla firma mancante ti dico che comunque l'accatastamento lo devi sempre fare a nome dell'intestatario e farai firmare tutti gli eredi specificando nella relazione tecnica che hanno firmato gli eredi perchè, per l'appunto, l'intestatario è deceduto e che il docfa che stai presentando è propedeutico alla presentazione della successione, spero di essermi spiegato bene e fatto capire il concetto, poi per la forma basta pensarci un po.
Adm76
volleyforever
05 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2006 alle ore 12:10
Adm76
Sei stato conciso e chiaro grazie per l'informazione.
volleyforever
Blumatica
