/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MOD. CENS. ERRATO X TECNICO CATASTALE
Autore MOD. CENS. ERRATO X TECNICO CATASTALE
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2007 alle ore 13:37
Salve a tutti,
Stamattina nel presentare un tipo mappale per denunciare un fabbricato ex rurale costituito da 3 prorzioni di fabbricati,
1) fabbricato rurale al censuario costituito da 2 porzioni di fabbricato sub 1 e 2 di mq. 160;
2) fabbricato rurale presente al censuario ma non inserito in mappaper mq. 45 su 60;
3) Piccolo ampliamento di mq 25 su altra particella limitrofa di mq. 960.
Ho redatto i seguenti modelli censuari, un AUSILIARIO e un TIPO MAPPALE, tral'altro come suggerito in un post MIO POST PRECEDENTE da ROSSA (a cui va il mio ringraziamento per il suggerimento, poichè altrimenti mi era proprio sfuggito il fatto che la particella 142 in banca dati era senza superficie con due subalterni ... !!!).
6|M31FU|004| |
6|O|142 |001| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|142 |001| | |000000000| | | |000| | |
6|O|142 |002| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|142 |002| | |000000000| | | |000| | |
6|3SPC |007| |
6|O|67 |000| | |000000060|SN| | |279| | |
6|S|67 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|142 |000| | |000000160|SN| | |279| | |
6|S|142 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|174 |000| | |000000960|SN| | |002|2 | |
6|S|174 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000001180|SN|A |AAA |282| |
Il tecnico Catastale asseriva che c'era uno sbilancio di superficie di 1180 e che non poteva accettarlo .
Su mia pressione contestando il fatto che il MIO programma pregeo invece dava modello censuario formalmente corretto , FACENDOLO Passare come un aiuto "particolare" l'ha poi accettato.
Ora poichè mi da fastidio questo fatto, come mai il pregeo dell'ADT dava questo messaggio di errore che effettivamente ho visto anche io ????
Quando compiliamo un modello che formamente è corretto allora non è detto che in fase di accettazione ciò è corretto, come mai ???
Grazie a chiunque sappia darmi spiegazioni .
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2007 alle ore 14:36
non so il perchè dell'errore, però posso consigliarti un altro modo di compilare il censuario che sicuramente non ti darà problemi:
m31fu
O 67 60
V 67 1180 CO 142
D 67 1180 CO 174
O 142 160
S 142 000 SU 67
O 174 960
S 174 000 SU 67
3SPC
O 67 1180
S 67 0000
C a AAA 1180 282
ci vuole un poco di tempo in più ma l'errore non si verifica.
ps: lascia perdere le qualità delle originarie, non servono.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2007 alle ore 00:03
L'errore è evidente, tanto più che una volta approvato il tipo mappale, (cosa impossibile, per lo sbilancio di superficie) in visura ti saresti ritrovato la particella AAA con superficie 1400 mq. in quanto hai sommato le superfici 1180 + 60+ 160.
Evidentemente il tecnico dell'Adt ti ha rettificato manualmente questo errore ( a riguardo ho dubbi sulla correttezza dell'operazione).
Studio Tecnico Guerra
