/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Misurate PF
Autore Misurate PF
m1977
03 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 16:55
Vi espongo un caso che non trovo con la funzione "cerca" e non credo sia mai stato trattato.
Vengo incaricato per l'inserimento in mappa e successivo censimento ai fabbricati di una azienda agricola in tre corpi.
Nell'eleaborazione mi si presenta uno scarto con una misurata di altro tecnico del 2005 di circa 90 centimetri (fuori tolleranza).
Torno fuori riverifico il tutto e si conferma (2 cm.) il risultato del mio primo rilievo.
Provo a presentare il tutto per invio telematico sperando che passi inosservato, ed invece, comè giusto che sia mi viene sospeso e mi viene chiesto di verificare.
Ora ho due domande:
1. Metto in castagna qualche collega se confermo il risultato del mio primo rilievo? credo di si.
2. Come si iperdetermina la distanza PF/PF per il successivo invio telematico? io ho sempre allegato un'altro libretto con l'iperdeterminazione ma con l'invio telematico?????????
ciao e grazie.
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 17:09
CANCELLATO DALL'AUTORE
m1977
03 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 17:38
"zapata" ha scritto:
In relazione tecnica scrivi: "Il sottoscritto professionista dichiara di aver preso visione che la distanza misurata fra il PF.... e il PF.... risulta fuori tolleranza con quella (quelle) in atti. Dopo aver verificato le proprie misurazioni, conferma quanto dichiarato nel presente libretto".
Non servono iperdeterminazioni, ma, SE VUOI, le puoi mettere nello stesso libretto che presenti (come si è sempre fatto).
Con pregeo 10 .... NO PROBLEM!!! (basta cliccare nel posto giusto)
e con la questione del collega.........secondo te????
Non vorrei che su quel TM o TF che sia abbiano fatto un atto e metto un collega in guai seri.
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 17:56
Avvisa comunque il collega, che ha la possibilità di presentare una rettifica topometrica autonomamente, così finisce tutto senza problemi.
Se Invece il tipo viene messo a collaudo il collega prende anche una segnalazione, oltre che comunque dovrà presentare una rettifica topometrica.
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 17:57
che-brutta-fine
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 18:00
Zapata,
Se la mia avanzata età, e le mie placche arteriosi, non mi ingannano, mi sembra di capire che hai qualche copia di pregeo 10.
Posso osare chiederti dove posso recuperarla anch'io?
Grazie per la tua cortese collaborazione
m1977
03 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 18:15
Approffitto della cortesia..............
Io ho il n. del tipo presentato in precedenza dal collega, esiste un modo per sapere chi è senza prelevare il tipo in Adt????
ancora ciao.
che-brutta-fine
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 18:17
Che io sappia no. Devi stampare il libretto all'ADT
Blumatica
