/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Misurate CARRARA SANTO STEFANO
Autore Misurate CARRARA SANTO STEFANO
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2009 alle ore 17:11
Sono di Padova. Qualcuno sà dirmi perchè non si trovano le misurate dei PF del Comune di Carrara Santo Stefano (ora Due Carrare M300B)? Grazie.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2009 alle ore 18:18
se cerchi qui
www.fiduciali.net/web/index.php
vai alla tua provincia e seleziona il comune di Due Carrare Santo Stefano M300B.
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2009 alle ore 22:58
Non c'è ombra di nessuna misurata di nessun Pf nel comune di Due Carrare Santo Stefano. Perchè???
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2009 alle ore 23:56
forse sulla codifica dei PF in taf non bisogna più indicare la sezione,
provo a riportare una immagine tratta da fiduciali.it.
">[img]http://img201.imageshack.us/img20...
sembra che abbiano rinumerato i fogli, ma conviene controllare.
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2009 alle ore 23:58
senti io le ho trovate. ma tu dove le cerchi?
dal sito che ho indicato ho selezionato i primi 10 PF del comune e ci sono trovando le misurate:
Misurate tra: PF02/0150/M300B e PF03/0150/M300B
Distanza TAF tra i PF: 324,782 mt
Prov Coppia Distanza sqm Protocollo
PD PF02/0150/M300B-PF03/0150/M300B 323,543 0,016 2005/295943
PD PF02/0150/M300B-PF03/0150/M300B 323,570 0,016 2006/108773
PD PF02/0150/M300B-PF03/0150/M300B 323,570 0,016 2006/108782
PD PF02/0150/M300B-PF03/0150/M300B 323,543 0,029 2005/119787
PD PF02/0150/M300B-PF03/0150/M300B 323,543 0,029 2005/119774
PD PF02/0150/M300B-PF03/0150/M300B 323,543 0,029 2005/59840
PD PF02/0150/M300B-PF03/0150/M300B 323,571 0,000 2008/1405
PD PF02/0150/M300B-PF03/0150/M300B 323,569 0,000 2007/434696
Misurate tra: PF02/0150/M300B e PF04/0150/M300B
Distanza TAF tra i PF: 537,820 mt
PD PF02/0150/M300B-PF04/0150/M300B 536,333 0,007 2001/8643
PD PF02/0150/M300B-PF04/0150/M300B 536,286 0,010 2004/28334
PD PF02/0150/M300B-PF04/0150/M300B 536,305 0,037 2005/119787
PD PF02/0150/M300B-PF04/0150/M300B 536,305 0,037 2005/119774
PD PF02/0150/M300B-PF04/0150/M300B 536,305 0,037 2005/59840
PD PF02/0150/M300B-PF04/0150/M300B 536,300 0,000 2008/1405
PD PF02/0150/M300B-PF04/0150/M300B 536,297 0,000 2007/434696
Misurate tra: PF02/0150/M300B e PF07/0150/M300B
Distanza TAF tra i PF: 486,616 mt
PD PF02/0150/M300B-PF07/0150/M300B 487,805 0,017 2005/295943
PD PF02/0150/M300B-PF07/0150/M300B 487,800 0,000 2007/434696
PD PF02/0150/M300B-PF07/0150/M300B 487,800 0,000 2008/1405
Misurate tra: PF03/0150/M300B e PF02/0150/M300B
PD PF03/0150/M300B-PF02/0150/M300B 323,577 0,020 2001/327762
PD PF03/0150/M300B-PF02/0150/M300B 323,583 0,001 2005/221936
PD PF03/0150/M300B-PF02/0150/M300B 323,596 0,008 2004/28334
PD PF03/0150/M300B-PF02/0150/M300B 323,597 0,001 1996/46377
Misurate tra: PF03/0150/M300B e PF04/0150/M300B
Distanza TAF tra i PF: 245,897 mt
PD PF03/0150/M300B-PF04/0150/M300B 245,903 0,019 2002/252099
PD PF03/0150/M300B-PF04/0150/M300B 245,695 0,000 2005/287504
PD PF03/0150/M300B-PF04/0150/M300B 245,869 0,009 2004/28334
PD PF03/0150/M300B-PF04/0150/M300B 245,887 0,032 2005/59840
PD PF03/0150/M300B-PF04/0150/M300B 245,887 0,032 2005/119787
PD PF03/0150/M300B-PF04/0150/M300B 245,887 0,032 2005/119774
PD PF03/0150/M300B-PF04/0150/M300B 245,861 0,000 2007/60054
PD PF03/0150/M300B-PF04/0150/M300B 245,861 0,000 2008/1405
forse non ci sono quelle che servono a te però
quali sono?
dove le stai cercando?
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2009 alle ore 13:17
A me servirebbe la coppia PF02/0150/M300B - PF06/0150/M300B.
GRAZIE.
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2009 alle ore 14:53
Hai provato a guardare il sito che ti ho linkato? è molto utile.
Sei fortunato che mi trovi in un momento felice, la prossima volta prendi 5 minuti, perchè ci vogliono solo 5 minuti, e guardi quello che ti serve.
Comunque il risultato è questo:
Misurate tra: PF06/0150/M300B e PF02/0150/M300B
Distanza TAF tra i PF: 455,355 mt
*** non ci sono misurate tra i due PF ***
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2009 alle ore 16:15
Ora ci sono riuscito a trovare le misurate in "Fiduciali": non esistono misurate effettivamente per la coppia di PF che mi interessa.
Comunque GRAZIE. CIAO.
Blumatica
