/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / misurata sbagliata T.M. precedente da me eseguito
Autore misurata sbagliata T.M. precedente da me eseguito
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 10:30
Nel fare un rilievo per un nuovo T.M. ho riscontrato che ho fatto un errore nella misurata di due pf di un tipo precedentemente approvato.
Premetto che esiste solo la mia misurata precedente.
Per rettificare l'errore nel tipo precedente dovrei rettificare con la presentazione di un nuovo tipo mappale? anche senza annullare prima il T.M.? oppure ci sono delle altre soluzioni?
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 11:15
be il suggerimento sarebbe quello di lasciare tutto come sta!
se poi andrà in collaudo allora si vedrà alla risoluzione del problema!
non complichiamoci la vita :lol:
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 11:25
CONSIGLIO!!!
ricontrolla il tuo rilievo iperdeterminando i PF e se é tutto ok presenta
CIAUUUUUUU
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 15:25
ma se presento un altro tipo mappale con la stessa misurata ripresento lo stesso errore, quindi dovrei fare finta di non essermi accorto dello sbaglio?
Grazie per le risposte.
Ciao.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 15:30
ma scusa , che senso ha presentare un altro tipo mappale con la stessa misurata?
Tu devi mettere le misure che hai preso realmente in campagna, iperdetermini il pf, e scrivi in relazione la verità sull'andamento dei fatti. Poi probabilmente lo manderanno a collaudo.
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 15:37
Per avere una sicura guida e una pronta risposta, ricerca la FAQ sull'argomento scrivendo in alto, su "cerca su tutto il sito" le parole:
pregeo.it collaudo di un tipo
clicca sul primo e vai all'ultimo capoverso che parla dei collaudi e, indirettamente, troverai risposta al tuo quesito
Ciao e buon lavoro
