/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Misura con la maggiore probabilita' di errore
Autore Misura con la maggiore probabilita' di errore
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2007 alle ore 21:25
Ciao a tutti
ho elaborato un TM con l'ultima versione di pregeo e nei risultati mi segna una cosa che non avevo mai visto:
"Misura con la maggiore probabilita' di errore
Distanza corrispondente alla riga 15 del libretto
misurata compensata sqm residuo sqm res.normalizzato ridond.locale
34.1438 34.1469 0.000978 0.003079 0.001404 2.192351 0.67345899
Qualcuno ha avuto lo stesso messaggio?
è normale o mi devo preoccupare?
marco1973
27 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2007 alle ore 08:58
Anche io ho notato la stessa cosa, ma non sono riuscito a capire che cosa voglia dire in quanto gli scarti che indica sono addirittura millimetri nel mio caso.
Aspettiamo qualcuno che ci illumini.
CIAO.
geo1
11 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2007 alle ore 16:58
ciao a tutti, anche io ho notato lo stesso messaggio di errore!!!??!! non so da cosa derivi in quanto gli scarti sono molto contenuti! preoccupato pensavo inizialmente ad un errore del mio strumento, e di conseguenza portarlo ad una rettifica!!!!
che la SOGEI ci abbia fatto una sorpresa? :roll:
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2007 alle ore 18:35
se non sbaglio dovrebbe essere quando si verifica che nella compensazione planimetrica gli sqm dell'unità di peso a posteriori è superiore a quelli a priori.
controllare il manuale di pregeo punto 10.8 da pag. 118 e seguenti
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2007 alle ore 20:15
ho letto il manuale ma non parla del messaggio in questione, spiega gli scarti a priori e a posteriori.
ma è una cosa grave? possono sospendere l'atto di aggiornamento?
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2007 alle ore 13:41
per me non c'è nulla di cui preoccuparsi, la striga ti dice solo la lattura con l'errore maggiore che hai effettuato tra andata e ritorno, prima se non sbaglio c'erano le tutte le letture avanti e indietro tra le stazioni e la loro compensazione in una tabella che ora non mi pare compaia più. certamente che se l'errore è di molti cm è meglio fare una verifica delle letture inserite tra le due stazioni.
