geobax
17 Maggio 2005
Biella
l'errore sta proprio nel fatto che i vertici ricadono al di fuori della particella che, nell'operazione di stralcio, hai indicato come oggetto dell'aggiornamento cartografico.
Lo
21 Luglio 2006
geobax ma la deviazione della strada che è nella particella si ricollega con la vecchia strada! la strada vicinale non ha mappale! cioè devo fare vedere come si collega alla vecchia altrimenti come fanno ad aggiornare la mappa!?
Trevisan
09 Marzo 2005
- se devi stralciare anche la strada devi lavorare anche con il mappale "STRADA", prova a cercare l'argomento "frazionamento strada" sul forum e troverai notizie in merito (di recente ho provato anch'io la ricerca); - se la strada non viene stralciata non puoi far vedere linee che iniziano e finiscono oltre la tua particella. Se ritieni che tali punti possano esser rilevanti inseriscili, ma non associarli a linee. Ciao!
Lo
21 Luglio 2006
"Trevisan" ha scritto: - se devi stralciare anche la strada devi lavorare anche con il mappale "STRADA", prova a cercare l'argomento "frazionamento strada" sul forum e troverai notizie in merito (di recente ho provato anch'io la ricerca); - se la strada non viene stralciata non puoi far vedere linee che iniziano e finiscono oltre la tua particella. Se ritieni che tali punti possano esser rilevanti inseriscili, ma non associarli a linee. Ciao! grazie mille Trevisan!in effetti anche la strada deve essere frazionata! faccio la ricerca
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"Lo" ha scritto: geobax ma la deviazione della strada che è nella particella si ricollega con la vecchia strada! la strada vicinale non ha mappale! cioè devo fare vedere come si collega alla vecchia altrimenti come fanno ad aggiornare la mappa!? dunque devi frazionare anche la particella 'STRADA' selezionandola con l'altra particella "ordinaria" al momento dello stralcio, come già ti ha suggerito Trevisan... ciao
Castore
28 Novembre 2006
Scandicci (FI)
Ho fatto un frazionamento di strada vicinale fresco fresco, devi creare nell'autoallestito una porzione di strada vicinale che si estende oltre le particelle che frazioni, non di molto però, devi avere la visura delle strade pubbliche del foglio che stai trattando però, in modo che poi toglierai la superficie della porzione di strada che frazioni e che poi porterai a resede o altro. ricorda che il fraz della vicinale si fà solo con l'ausiliario Buon lavoro Castore
Lo
21 Luglio 2006
GRAZIE MILLE anche a Castore e Geobax. Al mio collega infatti, che era andato a parlare all' ADT gli hanno consegnato la visura della strada, ma non avevano detto nulla a riguardo dell' autoallestito. noi lavoriamo con gli estratti rilasciati dal catasto percui ho aggiunto parte della strada con l'autoallestito. Adesso spero non ci siano errori con la procedura finale, provo a inserire rilasciato dall' ADT ... Vi faccio sapere, per eventuali quesiti in piu :oops:
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
evviva la nostra PREGEOPEDIA. grazie a EZIO MIL
Lo
21 Luglio 2006
infatti non me lo prende come rilasciato dall adt :twisted: adesso che faccio? mi tocca fare un nuovo estratto? e se invece lo indico come autoallestito cosa succede? il numero di protocollo cambia? dove lo prendo? HELP MAI FATTO AUTOALLESTITI :(
l'argomento è stato trattato più volte e se all'interno di questo forum fai una ricerca allargata usando il comado "CERCA" sulla stringa in alto troverai le risposte che ti occorrono. in ultimo se ti scarichi le " ISTRUZIONI PRATICHE PER L'USO DI PREGEO9" che trovi qui a fianco vedrai come fare passo - passo. e se ti scarichi qualche cosa che trovi fra le DISPENSE nella colonna qui di fianco ti sarà utile per irrobustire il tuo bagaglio di conoscenze. usa il forum completamente... cordialità
Lo
21 Luglio 2006
eheh geoalfa lo sto gia facendo... sto guardando dappertutto 8O ma di numero di protocollo non ne ho ancora letto niente...cerchero meglio, provo le dispense ! grazie cmq. :wink:
bene, è nel tuo stesso interesse. però, ti voglio accelerare la cosa per darti modo di guardare meglio nel sito. procedi così aggiungi la porzione di strada alla particella che già hai con l'autoallestito, sarà sufficiente che di fermi a fare lo stralcio quando troverai le dividenti delle particelle che vanno fino al bordo della strada, in modo da avere una porzione di strada staccata dal resto e dove hai individuato le nuove dividenti, poi fai la proposta ecc.. ecc... e quando consegnerai il lavoro, molto probabilmente dovrai pagare ancora 44 sudatissimi euro...... cordialità
Lo
21 Luglio 2006
"geoalfa" ha scritto: bene, è nel tuo stesso interesse. però, ti voglio accelerare la cosa per darti modo di guardare meglio nel sito. procedi così aggiungi la porzione di strada alla particella che già hai con l'autoallestito, sarà sufficiente che di fermi a fare lo stralcio quando troverai le dividenti delle particelle che vanno fino al bordo della strada, in modo da avere una porzione di strada staccata dal resto e dove hai individuato le nuove dividenti, poi fai la proposta ecc.. ecc... e quando consegnerai il lavoro, molto probabilmente dovrai pagare ancora 44 sudatissimi euro...... cordialità Ho già fatto "l'integrazione" della strada manualmente e per questo devo selezionare autoallestito nella scheda del PDF. il mio quesito era se il numero di protocollo rimane quello rilasciato al momento del vecchio estratto di mappa oppure ne viene dato un altro... deduco dalla tua risposta che rimane lo stesso. Sembrero ignorante, ma se non ho mai fatto un autoallestito è lecito chiedere o sbaglio? evidentemente la maggior parte dei geometri lo usano...dove lavoro ioi no. ripeto ancora grazie a tutte le risposte.
probabilmente non ci intendiamo, dal momento che sei intervenuto nel tuo file .EMP che ti ha rilasciato l' AdT, apportando quella integrazione necessaria per completare la proposta, hai già modificato di fatto il file originale, sarà molto improbabile che l'ufficio non se accorga, quindi come ti ho già detto, dovrai pagare di nuovo i diritti, non li pagheresti se l'errore l'ha commesso l'ufficio nel rilasciarlo. saluti
