geomalberto
14 Dicembre 2007
secondo me non sono mai stati fatti i vari Tipo mappale, o non sono stati inseriti dal Catasto se sono vecchi o fatti con procedura in vigore nell'85, dovresti sentire il proprietario cosa ha fatto.
stefanostella
03 Ottobre 2006
sicuramente i tipi mappali non esistono ... trattasi di centro storico ... ed i proprietari sono deceduti... ovviamente gli eredi non sanno nulla...
Felices
09 Settembre 2010
Salve...il mio caso è un po diverso...e non mi era mai capitato.... Consultando la mappa terreni il fabbricato non esiste....mentre in quella urbana è perfettamente al suo posto...con esatta geometria...!! Nella visura storica la p.lla stessa risulta ente urbano....ma ciò deriva da una procedura d'ufficio di allineamento mappe e non da tipo mappale...!!! Ho cercato il TM da tutte le parti...ma non nulla da fare... Trattandosi di palazzina edificata ed accatastata nell'anno 1976-77 cosa può essere successo...?? Come mai questo disallineamento...tra le mappe...?? Dovendo procedere a frazionamento di parte di area esclusiva...posso chiedere l'aggiornamento della mappa terreni...o vado avanti....lo stesso...senza fabbricato...?? E' vero che devo procedere io stesso all'inserimento in mappa del fabbricato....?? Illuminatemi.....con i vostri consigli... aiutooooooo........che macelloooo......
Cerca il TM che sicuramente esiste e chiedi l'inserimento in mappa terreni con istanza. Altrimenti rilevare l'oggetto e predisporre il documento di aggiornamento per l'inserimento in mappa. Non è previsto procedere a modifica della mappa senza che la particella interessata non sia aggiornata da variazioni avvenute in passato. Saluti.
Felices
09 Settembre 2010
Ciao, grazie della risposta...ti posso assicurare che il TM non esiste....esperti impiegati ADT mi dicono che prima era "prassi comune"...presentare le schede all'urbano senza presentare il TM o presentandolo addirittura successivamente...ma poi si "dimenticavano" di farlo... Ora però devo frazionare una parte di area esclusiva del mio cliente...non posso inserire il fabbricato...poichè non ho incarico..e non voglio incorrere in querele o cose del genere visto che è un condominio litigioso... Esiste qualche norma e/o circolare che mi impone di trattare anche il fabbricato....?? Grazie...in attesa.... Felice
Penso che te tu possa collegare la mappa fabbricati con la mappa terreni da professionista anche senza incarico facendo un tipo mappale e dichiarando che questo aggiornamento viene fatto per collegare le mappe e che la situazione attuale è quella rappresentata al fabbricati. sempre che la situazione sia dimostrabile dai fatti. Saluti.
"totonno" ha scritto: Penso che te tu possa collegare la mappa fabbricati con la mappa terreni da professionista anche senza incarico facendo un tipo mappale e dichiarando che questo aggiornamento viene fatto per collegare le mappe e che la situazione attuale è quella rappresentata al fabbricati. sempre che la situazione sia dimostrabile dai fatti. Saluti.  Questa è la soluzione corretta (che non comporta alcun "rischio" per il professionista) e con un pò di buona volontà può essere verificata consultando le planimetrie del C.F. In alternativa, se le schede delle varie U.I. sono state presentate al C.F. prima dell'istituzione del TM (D.M. 1/10/1969 n.679), con istanza diretta al C. Terreni, si può chiedere che venga effettuato d'Ufficio il collegamento delle mappe tra CT e CF. Il C.T. ne ha l'obbligo perchè avrebbe dovuto farlo già all'epoca. Buon lavoro a tutti
