/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / mappale x ampliamento con sub ditta diversa all'ub...
Autore mappale x ampliamento con sub ditta diversa all'ubano
terrate
22 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2014 alle ore 18:47
CIAO, DEVO REDIGERE UN MAPPALE X AMPL. FABBRICATO GIA' E.U. MA CON SUB DITTE DIVERSE. ES: F.10 PART. 101 SUB 1 = BCNC F10 PART. 101 SUB3 E SUB5 (DITTA DEL DICHIARANTE) E F.10 PART.101 SUB 4 (DIVERSA DITTA)
COME DEVO REDIGERE IL MODELLO CENSUARIO? GRAZIE
1000
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2014 alle ore 20:41
Ciao Terrate,
non so per gli altri colleghi, ma per me risulta di difficile comprensione il tuo post.
Ti chiedo se possibile di dettagliare meglio il tutto.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2014 alle ore 20:51
A me pare semplice semplice. terra forse è un po in confusione ... Per il censuario le ditte delle unità urbane non ci entrano. Se l'ampliamento è all'interno della p.lla 101 il censuario è come quello della tipologia 1. Vedi. Oppure, individuati la tipologia e vediti, per iniziare, lo schema censuario allegato.
Forse vuole chiedere se lo devono firmare tutti.
terrate
22 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2014 alle ore 22:09
scusate se non sono stato chiaro.
ho una particella E.U. con fabbricato suddiviso in 4 sub con diverse ditte.
sub 1 bcnc
sub 3 - 5 di proprieta' sig. rossi
sub 4 di proprieta' sig. bianchi
devo inserire in mappa altri 3 fabbricati di proprieta' del sig. rossi
grazie 1000
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2014 alle ore 23:21
terrate, se tutti i fabbricati ricadono in una sola p.lla già 282, come sembra dal tuo discorso, la risposta relativamente al modello censuario è nel mio primo post.
Nel post di apertura hai chiesto "come devo redigere il modello censuario?".
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2014 alle ore 08:35
Siamo alle solite!
Si chiede un consiglio, ma si espone il quesito in maniera omertosa, si dice e non si dice!
Si pretende di rispondere ad una domanda-non-domanda!
"terrate" ha scritto:
... ho una particella E.U. con fabbricato suddiviso in 4 sub con diverse ditte:
sub 1 bcnc; sub 3 - 5 di proprieta' sig. rossi; sub 4 di proprieta' sig. bianchi;
devo inserire in mappa altri 3 fabbricati di proprieta' del sig. rossi...
cerco di spiegare come, è indispensabile per avere una risposta univoca, senza costringere a fare delle ipotesi, che spesso deviano in senso della richiesta stessa!
1 - I tre fabbricati da censire e mettere quindi in mappa, sono costruiti su quale suolo: sulla particella già ente urbano e di proprietà di diverse ditte rossi e bianchi?
2 - Oppure questi nuovi fabbricati sono stati costruiti su una proprietà esclusiva della ditta Rossi, diversa e magari a confine con la detta proprietà?
E' importante che rispondi con precisione, nel tuo interesse in primo luogo e poi anche di chi legge, senza dare l'opportunità di pensare e proporre soluzioni che porteranno in altra direzione, come già fatto sopra!
stiamo in attesa
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2014 alle ore 09:04
"camillo12" ha scritto:
Aiamo alle solite!
stiamo in attesa
Il riporto di terrate che fai, non è la domanda di terrate.
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2014 alle ore 09:17
A me sembra che il tuo voler dire sempre la tua opinione, anche quando hai torto marcio, è oltremodo stomachevole!
Ho pedissequamente riscritto l'ultimo intervento di terrate!
E tu perchè continui a riportare i post, che sono già stati riportati, quando più volte è stato chiesto di non farlo?
personalmente non gradisco questa tua invadenza a tutti i costi che dobbiamo subite.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2014 alle ore 09:41
Tu vai dove ti porta il tuo pensiero gentile.
Rileggi tutto il 3D e cerca di capire la domanda di terrane. E' facile, non c'è bisogno di essere cosmonauti.
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2014 alle ore 09:53
In effetti il buon terrate parla di ampliamento su una particella già all'urbano, senza sconfinamenti in altra particella (a come lo espone) "come faccio il mod cens. ?" semplice
O 10 101 00.01.55 282
V 10 101 00.01.55 282
ne pù ne meno
Poi se ricade o meno su bcnc o area privata è un aspetto che riguarda l'apposizione delle firme sul tipo , e di cui il terrate non ha chiesto lumi .
terrate
22 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2014 alle ore 11:05
grazie delle risposte. cmq ho già inoltrato all'AT come O e V motivi di rifiuto: va variata con sub con ditta diversa da quella dichiarante. in precedenza avevo sempre fatto così e poi allineavo il tutto con procedura docfa bhooo.
un saluto a tutti
e grazie
terrate
22 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2014 alle ore 12:47
Ho rimandato il mappale senza cambiare nulla cioè o e v risultato approvato. Stavo uscendo pazzo. Bhooo
Cmq grazie mille dell'aiuto alla prossima
