/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / mappale su ente urbano
Autore mappale su ente urbano
ginko
02 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 10:08
buongiorno a tutti, il mio problema è questo: devo introdurre in mappa un nuovo fabbricato insistente sulla p.lla n.100 ente urbano, sulla quale insistono già due fabbricati (100 sub.501 e 502) intestati al cat.urbano a ditte differenti. Il nuovo fabbricato è dello stessa ditta del sub.501. Chi deve firmare il t.mappale? Devo indicare qualcosa nelle informazioni complementari del cesuario?
grazie a tutti, buona giornata
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 11:14
il tipo è intestato e firmato solo dal proprietario del sub.501.
In relazione tecnica specifica chiaramente che l'oggetto del rilievo è costituito da nuove geometrie che ricadono esclusivamente su detto sub., in giusto conto al catasto fabbricati.
il censuario va redatto normalmente.
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 11:38
non sono d'accordo con numero... :roll:
da quel che ho capito il nuovo corpo di fabbrica sorge sulla corte...che presumibilmente è bene comune non censibile...
e in quanto tale di proprietà di entrambi i sub già esistenti... :roll:
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 11:57
dato che ginko parla di due soli sub. non vedo perchè la corte debba essere a comune. Per come ha esposto il problema la procedura che ho citato è sicuramente corretta.
Se invece la corte è a comune allora le cose cambiano.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 12:09
Sono d'accordo con OLMO67, sugli atti di acquisto dei due sub 501 e 502 dovresti trovare le quote di possesso o di diritto o di uso alla corte.
Se non trovi niente sugli atti di acquisto, io intesterei in nuovo fabbricato in parti uguali alle due proprietà (dei sub 501 e 502).
Come fai Numero a dire che la corte è del 501 e non del 502?
Non basta dichiararlo in relazione, devi anche dimostrarlo con degli atti ufficiali.
bye
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 12:10
mai sentito parlare di elaborato planimetrico?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 12:14
Sull'elaborato planimetrico vengono indicate la PARTI COMUNI, quindi se io vado a costruire qualcosa sul BCNC questo è comune a tutti gli aventi diritto e non di un solo avente diritto.
bye
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 12:19
per quale motivo la corte deve essere per forza a comune? non potrebbe essere di pertinenza esclusiva di uno dei sub. o divisa in due parti di pertinenza esclusiva dei due sub. o addirittura di un altro intestatario?
Inoltre se il nuovo edificio è di prop. del sub.501 non è logico che chi ha edificato lo abbia fatto sul suo terreno e non su quello dei vicini?
chiudo
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 12:30
OK!!
Ma devi dimostrarlo con degli atti o con delle planimetrie che quel terreno è solo del 501.
Se all'urbano hai la planimentria del 501 che comprende anche la parte di area sulla quale è stato edificato il nuovo fabbricato, allora si che lo possiamo intestare solo al 501.
Ma se l'area non è mai stata frazionata (CT o CF) e non c'è mai stato un atto di cessione di quote, io il nuovo fabbricato lo intesterei a tutti anche se è stato costruito dal prop. del 501 a spese sue.
Di solito sugli atti di acquisto vengono indicate le quote di proprietà delle corti comuni, quindi vediamo cosa c'è scritto sugli atti o nelle planimetrie catastali prima di dire cosa bisogna fare.
bye
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 12:50
evidentemente non mi esprimo in un italiano corretto:
1) il povero ginko (che a questo punto avrà cambiato mestiere dalla disperazione) ha precisato che sull'area esistono due sub.: 501 e 502, intestati e ditte diverse.
2) non cita altri sub., quindi si presume che l'area non sia a comune
3) esiste quasi sicuramente un elaborato planimetrico, che per sua natura evidenzia chiaramente la suddivisione delle unità del lotto, comprese le aree scoperte, e rende quindi superflua la consultazione di atti traslativi e quant'altro.
4) chi ha costruito il nuovo edificio, a meno che non sia totalmente sprovveduto, avrà senz'altro verificato che l'area di sedime ricadesse all'interno della sua proprietà (che come detto presumibilmente è costituita da resede di pertinenza esclusiva del sub.501)
Detto questo, ribadisco la procedura già descritta.
Se invece i punti di cui sopra non sono verificati, allora il buon negrialb vedrà soddisfatta la sua bramosia di spulciare atti e controatti.
n.b.: sugli atti di acquisto difficilmente si specifica la quota di comproprietà sulle parti comuni, ma ci si limita in genere a specificare l'acquisto in quota parte come da art.1117 c.c.)
saluti e buon lavoro
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 14:24
...ho sollevato un vespaio... :roll:
l'unico che ci può chiarire se la corte è bcnc o no è ginko... :lol:
comunque i beni comuni si intendono comuni in parti uguali ad ogni sub a cui sono comuni...
non esistono che io sappia quote sui beni comuni catastalmente, quelle casomai vengono costituite dai regolamenti di condominio...
e comunque se il fabbricato è stato costruito su bcnc può essere di proprietà esclusiva di uno dei due...
quello che una volta si indicava come tizio e caio propr. per il terreno...e tizio propr. del fabbricato....
adesso si indica in altro modo ma non so essere più preciso perchè è un caso che non mi capita più da tempo... :roll:
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 14:37
Non ti preoccupare che scrivi benissimo l'italiano e io lo capisco abbastanza bene.
E in base a cosa dice che se non ci sono sub, l'area non è comune.
Quanti accatastamenti sono stati fatti negli anni '70 e '80 senza elaborato planimetrico per la parti comuni ed indicando in corrispondenza di queste "parte comune" o simile, senza assegnare nessun tipo di subalterno!!!!
Quindi diciamo a Ginko di andarsi a vedere le planimetrie catastali innanzitutto poi gli daremo altri consigli.
E poi cos'è che dici???
Si rende superflua la consultazione degli atti traslativi!!!
Caro Numero, se questo è il tuo metodo di lavorare, sei libero di fare quello che ti pare e piace, io prima di intestare un fabbricato a qualche ditta, prima di tutto soddisfo la mia BRAMOSIA DI SPULCIARE e faccio tutte le ricerche possibili immaginabili e poi eseguo il lavoro.
E anche se un solo atto cita una quota parte, anche questa potrebbe essere necessaria per stabilire (o accordare) la quota di proprietà del nuovo fabbricato.
bye
ginko
02 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 15:21
eccomi... in effetti esistono solo due sub. (501-502) non ci sono corti comuni, il nuovo fabbricato è proprietà della ditta che possiede il sub.501, (ho a tal proposito copia dell'atto e dell'elab.planimetrico) per cui ritengo che la procedura giusta sia quella suggerita da "numero" (credo).
mi scuso per aver sollevato il vespaio e naturalmente ringrazio tutti quanti per i suggerimenti
saluti, buon lavoro
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 15:25
Non c'è nessun bisogno di scuse!!!
:wink:
Dicci comunque cosa hai trovato scritto sull'atto e sull'elaborato planimetrico, visto che per qualcuno era superfluo andare a consultare gli atti!!!!
bye
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 15:27
come volevasi dimostrare.
passo e chiudo
