/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Mappale su due p.lle censite con Fabbricato Rurale
Autore Mappale su due p.lle censite con Fabbricato Rurale
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2008 alle ore 18:11
Salve colleghi, volevo chiedervi come faccio a trattare nella predisposizione dell'atto di aggiornamento due p.lle con diversa intestazione.
Mi spiego meglio, ho un fabbricato che ricade su due p.lle entrambe Fabbricato rurale e aventi due ditte diverse (nella realtà il fabbricato è unico e appartiene a degli eredi di una delle due ditte, che successivamente all'accatastamento dovranno fare la Successione), quindi in pregeo ho costituito due lotti diversi. Quando vado nell'inserimento dei soggetti, non ho capito come fare per asseganre una p.lla ad una ditta e l'altra all'altra ditta, anche perchè, essendo F.R. devo per forza confermare la ditta originaria e quindi cliccare su ditta coincidente.
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2008 alle ore 18:41
Innanzitutto occorre fondere le due p.lle e creare un solo lotto edificato con assegnazione di nuovo numero.
Per quanto riguarda l'indicazione delle due ditte occorre procedere come segue:
ditta A nato a... il..... CF...... proprietà, per la p.lla xxx
ditta B nato a... il..... CF...... proprietà, per la p.lla yyy
quindi segnalare che la ditta corrisponde.
Precisare in relazione che trattasi di un unico fabbricato, e che al CF saranno intestate le U.I. per "porzioni divise" .
Siccome penso che nessuno dell'altra ditta firmerà l'atto di aggiornamento, occorre allegare lettera incarico indicando perchè non firma l'altra ditta; apporre infine l'annotazione "FM" alla nuova p.lla.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2008 alle ore 18:57
Non credo si possa fare come dici tu.............
Dovrebbe essere come si faceva nel vecchio 3SPC quando si creavano i lotti A e B. Ma essendo questo il primo caso di questo tipo non so proprio come andare avanti.
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2008 alle ore 19:30
Procedi come ti ha indicato it9gvo fidati.Ciao
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2008 alle ore 20:09
scusate, ma se faccio come dite voi, cioè formando un unico lotto, come faccio a dire che ci sta una ditta per il lotto A e una per il lotto B dato che alla fine il lotto sarà unico?
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2008 alle ore 20:52
Possibile che un caso del genere è successo solo a me?????
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2008 alle ore 21:20
a dire il vero condivivo con lorussod proprio per il fatto che la plla sarà unica
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2008 alle ore 22:16
Alle volte mi viene il dubbio che nelle mie risposte non sia abbastanza chiaro e invece alcuni che mi conoscono personalmente dicono invece che mi dilungo troppo!
Comunque, mi pare invece che, rileggendo il mio intervento, sono stato abbastanza chiaro.
Non deve sembrarti strano se ho detto che occorre creare un unico lotto, infatti le due ditte proprietarie rimarranno perfettamente separate perchè separate saranno le due U.I. da dichiarare al C.F. "per porzioni divise"
(leggi la circolare prot.15232/2002 paragrafo 1 che istruisce come compilare il Docfa nel tuo caso).
Puoi trovare la circolare su questo sito, erroneamente indicata col n.152032.
Nella compilazione del .pdf si aggiungerà ad ogni intestato, come ho già detto, ...per la p.lla XXX il primo e ...per la p.lla YYY il secondo.
Ciao e buon lavoro
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2008 alle ore 09:06
x it9gvo
Salvo piccole diversità sulle diciture, confermo la procedura.
Mi sorge però una difficoltà se devo mandare all'urbano un solo subalterno di un fabbricato rurale nel caso non vi sia corrispondenza fra denunciante e ditta catastale.
In questo caso (quando cioè non vi è una particella con qualità 282) il PREGEO prevede sì l'indicazione di ditta non corrispondente ma non prevede poi la costituzione della ditta dichiarante.
Ho ovviato al problema descrivendo tale ditta nella prima parte del PREGEO, ma come è possibile che nessuno dell'A. d. T. si sia accorto di questo baco del programma ?
