t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
Devi richiedere la correzione della mappa wegis all A.d.T. allegando tutto quello che hai a disposizione (mappa cartacea, pratiche catastali, ecc); una volta corretta la mappa wegis potrai richiedere l'E.d.M. sostitutivo non pagando nulla in più. www.myspace.com/lostwayrock http://www.myspace.com/darksungtr
manuela78
05 Luglio 2010
ok...però se allego la mappa cartacea, non risulta il fabbricato che loro hanno inserito d'ufficio....devo specificare che provvederò io a metterlo in mappa?
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
Ciao, l'AgT ha inserito d'ufficio il fabbricato?
manuela78
05 Luglio 2010
Si, nel passaggio delle mappe da cartacee a wegis l'hanno inserito, ma è errata sia la posizione che la dimensione.
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
Se nel cartaceo non esisteva com'è apparso quando hanno fatto il passaggio da cartaceo a wegis? Comunque sia per inserire un fabbricato in mappa qualcuno avrà fatto un TM, fai le visure dei fabbricati che trovi prendi in numero del TM e chiedi che quel TM venga riesaminato dall'ufficio facendo presente la situazione.
manuela78
05 Luglio 2010
Nessuno ha fatto un TM, quando hanno fatto il passaggio dalla caratcea alla wegis hanno fatto le sovrapposizioni con l'erofoto ed hanno inserito i fabbricati mancanti.........
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
menomale che non hanno fatto così con i fabbricati non dichiarati ed ex rurali...
manuela78
05 Luglio 2010
GIà....quindi l'unico elemento che posso reperire è la mappa cartacea antecedente il posizionamento del fabbricato...per cui poco e nulla...come faccio?
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
Mi pare strano che un fabbricato sia stato introdotto in mappa sulla base di una foto aerea (tale procedura so che viene fata solo in casi particolari), comunque sia in Catasto ci deve essere una traccia sull'introduzione in mappa di quel fabbricato, qualunque sia la metodologia adottata. Hai verificato il contenuto della busta dell'archivio urbano?
"manuela78" ha scritto: Ho richiesto un EdM aggiornato e mi sono accorta che quando l'AgT ha inserito d'ufficio il fabbricato che sulle mappe cartacee non era presente, frazionado i mappali, uno è rimasto senza numero, in quanto ne è rimasto uno spicchio isolato a cui in teoria avrebbero dovuto attribuire un numero nuovo, ma compare l'identificativo "X", come posso correggerlo? innanzi tutto quoto StefanoDeidda! poi fo rilevare che di questi errori di particelle indicate con la X se ne trovano in tutti gli Uffici Provinciali AdT, perchè provengono da una operazione scandalosa ( nel trasferire le mappe di visura nelle attuali mappe wegis!) l'hanno deciso così colà dove si puote perchè non riuscivano a fare diversamente e perchè si son detti: "tanto ci sono quei fessi dei professionisti che ci segnaleranno gli errori e poi provvederemo a correggere le gaffes!" invece per la posizione in mappa errata può dipendere dalla introduzione speditiva a seguito di mod 26 conseguente al condono edilizio del '84! controlla e poi : - chiedi di mettere in ordine la mappa segnalando l'anomalia. - per la posizione in mappa la rettifichi tu producendo il corretto TM! cordialità
