/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MAPPALE PER AMPLIAMENTO PARTE FABBRICATO
Autore MAPPALE PER AMPLIAMENTO PARTE FABBRICATO
lordgara
09 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2011 alle ore 13:50
Ciao a tutti!!
sto tentando da diversi giorni (son risultati negativi) di ampliare un fabbricato solo su parte della particella.
La parte da ampliare coincide con un pezzo di corte sul retro del fabbricato.
Non posso mettere linee rosse, quindi non posso presentarlo ne come modesta ne come ordinaria.
Ho provato a fare una procedura semplice senza libretto, con riga 6|CONFERMA|, ma mi dicono che mancano le misure.
Cosa posso fare??
Avete qualche esempio di lavoro approvato??
gara
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2011 alle ore 19:04
Per questo atto di aggiornamento non occorrono quote di rilievo perchè l'ampliamento ricopre tutto il cortile e quindi non vi sono linee rosse.
Trattare in modalità Pregeo9 perchè è un caso non previsto da Pregeo10.
Sul libretto occorre la riga 6 con la parola CONFERMA; occorre anche estratto di mappa vettoriale rilasciato dall'Ufficio.
Durante la proposta di aggiornamento, quando viene richiesto se si è in presenza di una CONFERMA, rispondere di no; quindi si prosegue con l'elaborazione dell'immagine, campitura dell'ampliamento e accorpamento finale.
Buon lvoro
