/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Mappale per ampliamento fabbricato in corso di cos...
Autore Mappale per ampliamento fabbricato in corso di costruzione
Rolli
26 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2012 alle ore 12:44
Buon giorno, il mio problema è il seguente:
Devo fare un ampliamento di fabbricato, in corso di costruzione, il quale ha come intestario del piano terra + corte (SUB1) la ditta A, ed intestatario del lastrico solare (SUB2) ditta B. Questo ampliamento ricade in parte su la stessa corte di A ed in parte su una particella (CT) di prprietà della ditta A. L'ampliamento prevede che il nuovo corpo di fabbrica si fondi con il sub 1 (ditta A), mentre il lastrico solare sarà il sub 3 in testa dalla ditta A. Pensando che non ci fossero problemi ho fatto un TM con tipologia 31, (fusione di particelle con ampliamento in aderenza >50% su fabbr. in mappa) ma il tecnico del catasto risponde che non è possibile perchè il fabbricato da ampliare ha due intestatari.
Mi potreste dare un consiglio?
Grazie per la collaborazione.
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2012 alle ore 01:04
I tipi mappali devono essere 2 separati con doppi diritti catastali. Uno relativo all'ampliamento sull'ente urbano e l'altro relativo all'ampliamento sulla particella del C.T. da trasferire all'urbano con o senza relativa corte annessa ricadente sempre sulla particella del C.T. . Per quanto riguarda l'ampliamento sulla corte esclusiva ricadente sull'E.U. dovrebbe essere sufficiente dichiarare nella relazione del Pregeo la circostanza che si va ad ampliare sulla corte esclusiva di proprietà del/i firmatario/i del Pregeo senza interessare nella firma e senza riportare nell'informazione sui soggetti del Pregeo la ditta B. Il docfa per ampliamento prevederà una nuova unità o nuove unità identificate da particelle graffate relativamente alle unità ricadenti su entrambi due lotti costituiti.
