/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Mappale per ampliamento con modesta entità
Autore Mappale per ampliamento con modesta entità
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2009 alle ore 00:02
devo fare un tipo mappale riguardante un fabbricato rurale già presente in mappa da passare all'urbano. Rispetto alla mappa si evince un ampliamento inferiore al 50%, Volevo chiedervi se è obbligatorio rilevare l'intero cassone o se è possibile inserire nella riga 7 soltanto l'ampliamento
peragr
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2009 alle ore 00:42
Secondo me devi indicare solo l'ampliamento, partendo però da due vertici del fabbricato in mappa che avrai rilevato per allineamenti e squadri o con lo strumento
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2009 alle ore 13:15
Quoto peragr.
Però, molte volte, ho proposto i rosso continuo tutto il perimetro del fabbricato, motivando in relazione tecnica qualcosa del genere :
"Il fabbricato è stato interamente contornato, o scontornato, per correggere la sua posizione e forma in mappa".
Prima di passare ad ELABORA, dopo ADATTA, ho attivato PROPOSTA-FABBRICATI e ho cancellato il fabbricato esistente. In questo modo, lanciando ELABORA, non si presentano problemi di sovrapposizione di linee rosse e di linee nere di mappa.
Fino ad ora sono stati tutti approvati.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2009 alle ore 07:04
Pur condividendo il fine della procedura, devo dire che mi sono già trovato di fronte a richieste da parte dell'Ufficio ricevente di:
- TM ordinario con appoggio ai pp.ff. visto che vado a rettificare la posizione del fabbricato (quindi non trattasi più solamente di "modesto ampliamento");
- TM in ME, ma necessariamente strumentale con appoggio a PP.V. appartenenti al contorno della particella o strettamente prossimi ad essa.
Ove mi è stata proposta, ho optato per la seconda opzione, altrimenti la prima va concordata con la clientela comportando, ovviamente, un ritocco al preventivo iniziale :wink:
Da un punto di vista tecnico-normativo, però, mi trovo forse più vicino alla prima ipotesi, trattandosi di casistica riconducibile alla rettifica di tipo mappale con variazione di posizione (cfr. circ. 8/2005).
ciao
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2009 alle ore 08:39
Pur condividendo le ragioni di Geobax, ho realizzato la tecnica descritta sopratutto in presenza di modifiche di piccola entità, quando le nuove linee rosse si discostano poco dalle analoghe linee nere di mappa.
Inoltre ho anche preso atto che Pregeo, tutte le versioni, ha ancora molta strada da fare in fatto di elaborazione di contorni.
Le mie casistiche, molte delle quali derivano da segnalazione di utenti di pregeo.it, sono quasi tutte "casi limite".
Spostamenti di linee di qualche centimetro, o linee rosse che passano rasenti a vertici di particella, o altro ancora sono casi che pregeo, forse, non risolverà mai.
La tecnica descritta, finchè permessa, permette di risolvere in modo egregio queste difficoltà.
Sul fatto che non si possa utlizzare sempre il TM, modesta entità, concordo con Geobax e con l'AdT.
Blumatica
