/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / mappale in deroga
Autore mappale in deroga
paesello
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2006 alle ore 12:34
se ho una particella censita ancora al catasto terreni con qualità seminativo sulla quale insiste però un fabbricato, ovviamente il perimetro coincide, posso presentare un tipo mappale in deroga per il passaggio ad ente urbano o devo fare comunque un rilievo topografico???? grazie per le delucidazioni.
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2006 alle ore 13:56
Oh yes dalle mie parti si può presentare un tipo in deroga.
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2006 alle ore 14:40
Ciao, anche dalle mie parti si può presentare in deroga. solamente trovo strano che la tua qualità sia seminativo e non fabbricato rurale se come ho capito questo è già segnato in mappa.
follia
20 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2006 alle ore 20:05
Se il fabbricato è stato realizzato sull'intero mappale (i muri perimetrali coincidono con i confini della particella) a mio parere (ma, visto un precedente topic che trattava lo stesso argomento, non sono il solo) va redatto un TM con le misure:
a) superficie del fabbricato entro i 20 mq in procedura semplificata;
b) superficie del fabbricato oltre i 20 mq
b1) se la particella è derivata da un precedente frazionamento redatto secondo la circolare 2/1988, ed è stata misurata integralmente, le misure possono essere riferite ai vertici della particella stessa senza la necessità di misurare nuovamente i PF;
b2) in caso contrario va redatto un TM con procedura ordinaria (Punti Fiduciali).
Diversamente, se ci troviamo nel caso ipotizzato da "alfalimapapa" (il fabbricato era già esistente ma non risulta campito sulla mappa NCT), occorre verificare il motivo della mancata rappresentazione ed eventualmente produrre un'istanza all' AdT affinchè corregga questo errore dopodichè sara possibile predisporre un TM di conferma (quindi in "deroga").
STONEX
