ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Prima di fare la predisposizione per l'invio, hai confermato la proposta d'aggiornamento? Prova a rifare tutti i passaggi.
geomlauretta
01 Ottobre 2007
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
hai messo una riga 6i dopo la 9 con scritto "CONFERMA" ?
luca63
23 Giugno 2005
Vedi nelle Dispense "Atto senza Geometria", è fatta molto bene.
geomlauretta
01 Ottobre 2007
quando faccio la predisposizione atto di aggiornamento, e viene visualizzato lo schema ad albero con le varie voci create negli allegati grafici mi dice che non è presente nè lo schema nè lo sviluppo, e quindi poi quando esporto il pdf è naturale che non lo stampa.
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
geomlauretta
01 Ottobre 2007
sia con modesta che con ordinaria entità il risultato è uguale, la proposta nel pdf non la fà vedere :(
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"geomlauretta" ha scritto: quando faccio la predisposizione atto di aggiornamento, e viene visualizzato lo schema ad albero con le varie voci create negli allegati grafici mi dice che non è presente nè lo schema nè lo sviluppo, e quindi poi quando esporto il pdf è naturale che non lo stampa. ma se lo schema e lo sviluppo non li hai fatti come dovrebbe fare a stamparteli ??? se non ci riesci mandami il tutto e lo faccio io, così facciamo prima :lol:
geomlauretta
01 Ottobre 2007
mi hanno detto di fare soltanto la riga 0 la 9 e la 6 con la conferma in mappa, lo schema e lo sviluppo non li posso fare perchè non c'è il rilievo devo soltano fondere le tre particelle
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
Devi operare in modalità ordinaria per gli atti senza geometria. In quanto allo schema e allo sviluppo del rilievo credo proprio che abbia ragione robeci..che dovrebbe farti vedere se tu non inserisci misure nel libretto!? L'importa è che ti faccia vedere la rappresentazione grafica della proposta di aggiornamento. Ciao e buon lavoro..
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"geomlauretta" ha scritto: mi hanno detto di fare soltanto la riga 0 la 9 e la 6 con la conferma in mappa, lo schema e lo sviluppo non li posso fare perchè non c'è il rilievo devo soltano fondere le tre particelle mandami tutto per email e ti faccio vedere come si fa non scherzo
geomlauretta
01 Ottobre 2007
ma che misure devo inserire se misure non ne ho??? in quanto a robeci ti fà onore quello che hai detto ma fammi sbattere la testa almeno per un'altro quarto d'ora altrimenti...
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"geomlauretta" ha scritto: ma che misure devo inserire se misure non ne ho??? in quanto a robeci ti fà onore quello che hai detto ma fammi sbattere la testa almeno per un'altro quarto d'ora altrimenti... fai come vuoi ..... quando ti arrendi .....
geomlauretta
01 Ottobre 2007
(t caso mai fino a quando c sei?)
