Salve a tutti, spero che possiate aiutarmi. Devo redigere un mappale per ampliamento. Il fabbricato oggetto dell'ampliamento, insiste su due particelle. Ho pensato di farlo con tipologia 10, inferiore al 50% e sup a 20 mq. Il problema è che tale condizione è riferita all'intero fabbricato (sulle due p.lle) se considero la sola particella dellampliamento, la condizione per la tipologia 10 non esiste più. Con la proposta di aggiornamento, il sistema mi blocca con il problema della superficie, come devo ovviare al problema, per considerare l'intera superficie, senza ovviamente sopprimere p.lle? Grazie
