/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Mappale con fusione di particelle
Autore Mappale con fusione di particelle
geoadduci
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 18:20
Devo accatastare un fabbricato già inserito in mappa (p.lla 476), dovrei fondere inoltre una particella limitrofa (p.lla 1423) all'ente urbano;
(Fra parentesi: Il fabbricato risultava "FU D ACCERT", successivamente per "VARIAZIONE IDENTIFICATIVI PER ALLINEAMENTO MAPPE" è diventato "ENTE URBANO" - in realtà l'identificativo non è cambiato, ed all'urbano l'immobile non è censito)
">[img]http://img129.imageshack.us/img12...
Ho proceduto come segue:
- Ho verificato la corrispondenza di quanto riportato in mappa con lo stato dei luoghi;
- ho richiesto all' AdT l'EDM;
- Ho predisposto un tipo per conferma di mappa - senza misurazioni;
- Ho compilato il modello 3SPC come segue:
6|O|476 |000| | |000000175|SN| | |282| | |
6|V|476 |000| | |000000175|SN|A |476 |282| | |
6|O|1423 |000| | |000000441|SN| | |001|3 | |
6|S|1423 |000| | |000000000| |A |476 |000| | |
- Ho avviato la procedura per la predisposizione del tipo per la conferma all'ufficio, ma all'atto dell'inserimento delle "Informazioni geometriche" pregeo dice "Modello non necessario"
Dove sbaglio? Aspetto suggerimenti, grazie
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 18:52
non puoi fare la conferma di mappa per il tipo in questione, sull'argomento ci sono decine di casi nel forum
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 19:43
Per prima cosa Hai Omesso di inserire Tutto il Libretto delle Misure.
Poi questo è un Caso di Conferma, con fusione di particelle e si tratta con tipologia MA e con riga 6 in terza riga con la parola conferma.
Ora se per conferma intendiamo quello che vogliamo possiamo anche andare d'accordo ma pregeo per conferma intende TUTTI gli ATTI SENZA GEOMETRIA.
I quali NON si trattano come TM ma come MA.
Nel caso di fabbricati rurali che passano all'urbano eccezionamente si utilizza MC(nuova costruzone).
Cavolacci.
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 19:47
Dove sbaglio? Grazie
Dimenticavo:
come hai fatto a mettere la planimetria?
Io di solito metto tutti i soppressi e alla fine il variato, se mantiene il numero.
geoadduci
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 14:09
Continuo ad approfittare della disponibilità di coloro che mi vorranno aiutare in quanto non sono riuscito a trovare la risposta ai mie dubbi nel forum.
1) Perchè il caso in questione deve essere trattato come MA e non come MC (non essentoci ampliamento - perchè è già censito come EU?) ?
2) E' giusto che mantengo il numero di particella dell'EU o devo sopprimere?
3) C'è qualche circolare che tratta l'argomento?
Grazie anticipatamente
Dioptra
