Mappa Autoallestita, spostamenti vertici |
gecade
GeoStudio
10 Marzo 2007
Visto che il Pregeo è un programma è altamente sofisticato!!!! forse non conosco qualche comando!!! Nel caso di un Estratto di Mappa Autoallestito, è possibile spostare i vertici della poligonale creata (per aggistiustare la superficie) senza ogni volta ricominciare da capo?? Grazie
"gecade" ha scritto: Visto che il Pregeo è un programma è altamente sofisticato!!!! forse non conosco qualche comando!!! Nel caso di un Estratto di Mappa Autoallestito, è possibile spostare i vertici della poligonale creata (per aggistiustare la superficie) senza ogni volta ricominciare da capo?? Grazie Il programma Pregeo è ... sofisticato (?), ma non devi lasciarti trarre in inganno dalla Superfice riportata in visura: di norma questa è una superficie nominale derivata da vari arrotondamenti, dovuti ai precedenti Atti di aggiornamento. Per cui se Ti stai preoccupando di far quadrare la Superficie grafica con quella agli atti (NON REALE), ... fregatene. Saluti :oops:
stello
25 Marzo 2005
Fasano
per rispondere al quesito... no, non esiste il comando per spostare i vertici. La procedura lato ufficio - in soldoni, quella che hanno alle Adt - questo comando ce l'ha.
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
La cosa importante e che tu stia in una tolleranza del 5% rispetto alla superficie di visura.
numero
30 Gennaio 2004
prato
"stepower" ha scritto: La cosa importante e che tu stia in una tolleranza del 5% rispetto alla superficie di visura. Come più volte ripetuto la tolleranza del 5% si riferisce alla differenza tra superficie REALE e superficie NOMINALE in atti. Nessun tipo di tolleranza è previsto per differenze tra superficie NOMINALE e superficie CARTOGRAFICA. E' comunque ovvio che differenze rilevanti tra le due ultime superfici citate devono funzionare da campanello di allarme per eventuali problemi (errate ripartizioni in precedenti tipi, mappa non aggiornata, ecc.). saluti
Ultime guide
