/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Mancata corrispondenza superficie e poligoni chius...
Autore Mancata corrispondenza superficie e poligoni chiusi
faded
10 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2010 alle ore 10:52
Salve,
Ho presentato un TM in modalità approvazione automatica tipologia 13a e mi è stato respinto con questa motivazione:
Attenzione la particella AAA dichiarata nel modello con superficie
reale non trova corrispondenza,con poligoni chiusi rilevati nel libretto.
La situazione è questa, io stò inserendo in mappa un nuovo fabbricato su di una particella che risultava come pascolo e con superficie nominale, ora io faccio l'aggiornamento portandola all'urbano, quindi mi chiedo; sul modello integrato devo mettere SN anche sulla derivata AAA??? Il lotto naturalmente non ho provveduto a rilevarlo dato che ho fatto tutto tramite PF.
Scusate la mia "ignoranza" ma ve ne sarei molto grato se potete darmi una mano!
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2010 alle ore 14:33
Devi mettere Superficie nominale corrispondente a quella della intera particella originaria in atti e alla mappa.
faded
10 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2010 alle ore 16:06
Grazie totonno sei gentilissimo!!!!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2010 alle ore 16:09
Capisco l'ignoranza (meglio però definirla inesperienza) ma se non hai rilevato il lotto come puoi determinare una superficie reale?
Inoltre dovresti spiegare meglio il discorso evidenziato.
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2011 alle ore 11:54
nel caso in cui la ptc originaria in atti abbia SR mq 11480, dovendo inserire un fabbricato con stralcio di corte dovrei nel modello indicare poichè rilevate AAA 657 mq SR, AAB 10951 mq SR;
ma la somma di queste due SR è superiore di 128 mq (restando nella tolleranza del 5%)
Come dovrei a questo punto indicare nel modello censuario la superficie della ptc originaria ??
Studio Tecnico Guerra
