/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / manca una riga di PFCART nel file emp è possibil...
Autore manca una riga di PFCART nel file emp è possibile l'approvazione automatica
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2014 alle ore 18:47
Salve colleghi
Vi rivolgo la domanda come mi è stata posta da un collega, se l'estratto di mappa wegis rilasciato dal catasto è mancante di una riga di PFCART di un PF oggetto di rilievo, è possibile far approvare automaticamente il tipo??
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2014 alle ore 21:39
io credo di sì, pensando che puoi avere un edm in mano (rilasciato mesi prima) e istiuire prima della consegna del tipo un nuovo PF. ne ho istituiti di nuovi con l'edm rilasciato prima.
basta che ci sia nella banca catastale quando ti processano il tipo.
per fare l'esporatzione autoamtica te lo registri nel tuo pc.
c'è nella banca dati lato Ufficio?. almeno un attimo prima del tuo tipo? altrimenti il PF lo devi presentare o ri-presenatre "anzitempo".
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2014 alle ore 12:14
Ciao Salvatore
Anche per me dovrebbe essere come sostieni tu, ma ho letto in una guida (che l'ho salvata e all'occorrenza la incollerò) che sostiene esattamente il contrario, siamo però all'inizio del pregeo 10 (credo una delle prime versioni).
Sarebbe interessante capire bene questo aspetto del mio quesito.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2014 alle ore 13:07
Un caso che pare non ci entri nulla (per fare certe deduzioni).
Avvevo un edm in cui per una p.lla compariva una certa ditta. Lo sapevo. Prima della presentazione feci la voltura. Esportai in approvazione automatica. Presenati e fu approvato in automatico.
Conclusione. Sia per la ditta che varia sia per un PF registrato dopo il rilascio di un edm, credo non possa "sballare" l'approvazione automatica se il mio pc lo esporta come "approvazione automatica". Questo perché il sistema deve sapere (e sa?) che certe cose sono soggette a cambiamnto dinamico (mi riferisco a certe cose che non si riferiscono al tipo vero e proprio).
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2014 alle ore 14:21
Potresti incollare la guida di cui parli. Non ho esperienza diretta perchè compro l'EDM sempre dopo il rilievo e risolvo eventuali anomalie nei PF prima dell'acquisto. Forse il caso a cui ti riferisci riguarda quei PF regolari che non rientrano nell'A/3 dell'estratto, a me capita spesso, ma non ti so dire se l'approvazione è automatica o manuale. Il sistema però deve approvare lo stesso, se così non fosse sarebbe un baco da segnalare.
Posta la guida , ciao.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2014 alle ore 14:43
Ciao samsung, ecco il link, è una linea guida di Grosseto in particolare ultima pagina:
www.google.it/url?url=www.cogeogr.com/si...
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2014 alle ore 15:24
Beh, questa guida tronca la discussione. Anche se è un documento provinciale riguarda il funzionamento del software e quindi non possiamo ricondurlo ad uso locale.
Quello dell'approvazione automatica è un problema che non sento e quindi non mi ci sono mai concentrato, ma adesso forse mi spiego perchè alcuni Tipi che avrebbero dovuto essere approvati in automatico, venivano invece approvati due giorni dopo in manuale. Pensavo fosse colpa della novità del nuovo software e dei suoi bachi invece sarà stato per i PF fuori EDM ?
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2014 alle ore 15:28
ma la guida non dice "se nell'edm non c'è il PF non può procedersi all'approvazione automatica"...
se il PF lo carico nel mio pregeo e me lo esporta in automatico, perché l'ufficio dovrebbe passare all'approvazione manuale?
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2014 alle ore 16:12
A pagina 29 sta scritto.
"Se anche solo uno dei punti che
usiamo non è definito cartograficamente e non esiste la relativa riga PFCART
nel file emp, il tipo non sarà soggetto ad approvazione automatica."
Questo è ciò che leggo.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2014 alle ore 17:18
faccio ammenda per non aver posto la giusta attenzione in quella pagina 29.
mi vien voglia di togliere un PF da un edm e ricaricarlo manualmente nel mio pregeo per vedere se mi rifà l'esportazione automatica. non so se lo farò. questo perché non è che tutto quello che un tecnico scrive in una guida è sempre oro colato.
