/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ma il Pregeo 9 è ancora valido ed utilizzabile?
Autore Ma il Pregeo 9 è ancora valido ed utilizzabile?
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2011 alle ore 17:42
Vorrei sapere se si è obbligati ad usare il Pregeo 10 , che su Vista crea un mondo di problemi di compatibilità software, o se la procedura ammette ancora l'uso del Pregeo 9. Grazie e scusate l'ignoranza!!!
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2011 alle ore 18:10
Salve.
Il PREGEO 9 può essere utilizzato solo per quelle casistiche che non sono previste con le tipologia di PREGEO 10.
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2011 alle ore 19:13
Aggiungerei che però la modalità in PREGEO9 va utilizzata all'interno della versione PREGEO10 APAG o ante APAG.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2011 alle ore 19:49
....... chiaramente.
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2011 alle ore 23:46
NON è assolutamente vero.
Il P10 va che è una cannonata anche su vista e w7.
Dipende dall'istallazione e da come lo attivi.
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 09:12
Ad oggi io sto ancora utilizzando la versione del marzo 2010 e stavo valutando di passare alla versione aggiorna APAG. cosa ne pensate?? rimango alla vecchia o passo alla nuova.
Il pregeo è installato su macchina con Windows XP.
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 09:26
Io utilizzo la versione di marzo 2010 su windows XP, ma consiglio vivamente, come dovrò fare io (al momento non ho proprio voglia e pazienza), di abituarsi a lavorare con la versione APAG che mi dicono adesso va bene anche con w7 adottando qualche piccolo accorgimento..che ho appreso naturalmente su Geolive! :wink:
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 11:25
Confermo e ribadisco che la versione ultima di APAG va che è una cannonata.
Su xp, Vista e Win 7.
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 11:39
Allora tento il passaggio alla Versione 10.1.4 del 03/02/2011. Intanto mi faccio la copia di tutto e al massimo poi torno a quella di marzo.
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 13:33
Ben fatto, le copie.
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 18:05
APAG è un disastro!! Su Vista non va normalmente, salvo modifiche......va ottimo con XP ma se devono fare le cose per la preistoria non sò dove sia la modernizzazione dello Stato e della burocrazia.
Inoltre chi ha usato APAG saprà bene quanto tale software sia controverso verso se stesso:
Se la diagnostica da l'ok non c'è da esser contenti infatti il sistema catastale potrà invece bloccare un mappale dato dal software come esatto....m'è capitato e ho dovuto fare un mappale per nuova costruzione quando poi l'abitazione fu costruita negli anni 80, quando poi si trattava di una semplice conferma di mappa. Al catasto non accettavano neanche la causale per ampliamento. E dire che è stato tutto fatto con APAG che dava sempre tutto per esatto!
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 20:26
Per jonteknico.
Secondo me è un problema tuo, non di APAG.
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 21:34
8O 8O
...cosa significa???? quoto totonno, mai avuto problemi con apag...chiaramente bisogna conoscere le procedure per lavorare!
