/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Lista particelle bloccata
Autore Lista particelle bloccata
Geometrus
12 Ottobre 2006
Milano
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2011 alle ore 18:14
Il problema è dopo aver immesso i dati dei proprietari: una volta cliccato su "Fine inserimento" al posto di attivarsi la lista delle particelle in modo da cliccare sul tastino "Tutte" e proseguire nella compilazione, non si attiva un bel niente... è tutto inibito! E quando clicco su "Fine inserimento" mi esce un bell'errore con scritto "Parametro non corretto".
Pensavo ci fossero errori nel censuario e l'ho rifatto in tutti i modi... pensavo ci fossero problemi di compatibilità (Uso pregeo 10.00 con windows 7 prof.) ma niente... a qualcuno è mai capitato?
Geometrus
12 Ottobre 2006
Milano
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2011 alle ore 18:23
Mi rispondo da solo... avevo lasciato FR in riga 9 mentre invece era TF+TM ... perdonatemi
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2011 alle ore 18:30
E invece io ti rispondo lo stesso:
per quale schifosissimo motivo gli autori di pregeo non mettono anche la posizione dell'errore?
La segnalazione "Parametro non corretto" viene data in una molteplicità di casi e in una molteplicità di posizioni diverse.
Scusa se è poco, avrai sicuramente speso qualche ora a verificare il tutto.
Buone Feste
Blumatica
