/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / linee viola
Autore linee viola
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2010 alle ore 16:09
Salve,
premetto che ho letto i vari post sull'argomento e non son riuscito a risolvere il mio problema... devo presentare un tipo mappale per ampliamento di un fabbricato su una porzione di strada pubblica (bbb) cosi come rappresentato in figura:
ogliastrarasta.altervista.org/ampliament...
quando vado ad elaborare la proposta il programma mi blocca dicendomi: le linee evidenziate in viola son linee Rosse di rilievo che si sovrappongono ( del tutto o in parte) a geometrie dell'estratto di mappa...
quella dove la linea rossa coincide per intero con la verde la trasformo in linea nera ... non so come comportarmi con l'altra dove si ha solo una sovrapposizione parziale delle due linee rossa e verde...
come mi consigliate di procedere?...ho gia provato a eliminare il fabbricato prima di procedere all'elaborazione ma non ho risolto nulla...
Un altra domanda è corretto il modello censuario?posso conservre lo stesso numero del fabbricato esistente?
ausiliario
O STRAD .......... 302
V STRAD .......... 302
C BBB ............ 454
MAPPALE
O 100 .......... 282
V 100 .......... 282...............100(campo lotti)
O BBB ............ 454
S BBB ............ 000
C CCC ............ 282...............100(campo lotti)
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2010 alle ore 16:55
quando fai la proposta (adatta) prova a spostare leggermente il punto della linea rossa che si sovrappone parzialmente alla linea nera fino a quando non risolvi il problema; perchè basta che la linea rossa, anche se non coincidente con la linea nera, sia vicina a quest'ultima che ti crea il problema che hai descritto.
per quanto riguarda il modello censuario, se ho ben capito devi inserire l'ampliamento di un fabbricato (presumo privato) che deborda su strada pubblica (dato che la figura che descrivi non c'è)...... se ciò fosse vero devi fare un tipo frazionamento e non un tipo mappale, che deve essere seguito da rogito e quindi successivamente dal tipo mappale, quando la ditta del fabbricato e del reliquato stradale è unica;
se viceversa la ditta del fabbricato e della strada pubblica è identica in questo caso puoi fare un tipo frazionamento+tipo mappale in contemporanea.
ciao.
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2010 alle ore 18:00
ok,grazie pozze
la ditta del fabbricato e quella del reliquato sono identiche.
In un altra occasione ho presentato un tipo facendo lo scorporo della particella strade ed ho risolto tutto con modello ausiliario + mappale...volevo sapere piuttosto se è corretto in questo caso conservare il precedente numero di particella 100 dell'ente urbano o se fosse necessario variarlo?
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2010 alle ore 18:09
puoi conservarlo tranquillamente in questo caso, essendo il mappale EU.
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2010 alle ore 08:05
"sergian" ha scritto:
Salve,
ausiliario
MAPPALE
salve!
non mi va di ripetere fino alla nausea un invito a rispettare le regole, guarda qui:
se volete aumentare la utilità di questo sito, rispettate quanto vi si chiede, se invece continuate, a fare di testa vostra (invio messaggi superflui) farò di tutto perchè veniate bannati, come si fa in altri siti!
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2010 alle ore 15:48
per geoalfa se lo ritieni opportuno cancellalo pure questo messaggio ... no problem( son d'accordo con te sulle regole e l'utilità del sito) ... ho pubblicato solamente un nuovo argomento perchè era un caso di "sovrapposizione parziale" e la resa dell' elaborazione della proposta andando a spostare leggermente la linea rossa mi lasciava qualche dubbio ... perchè crea comunque sia una linea spezzata...
STONEX
