Chiedo un aiuto in merito al seguente problema: Non riesco a gestire le linee tratteggiate nelle planimetrie DOcfa ovvero in autocad il problema non si pone e nella di fase di importazione della planimetria, in formato DXF , con il programma DOCFA, che le linee traggiate si trasformano in linee continue. Qualcuno ha riscontrato tale problema? Come l'ha risolto? Un saluto a tutti e grazie Giorgio
una volta che hai importato il disegno nel modello dxf del catasto devi riquadrare la scala del il tipo di linea (comando acad format-linetype) auguri..
Usa il tipo di linea nascosta o nascosta2. A volte funziona l'una, avolte funziona l'altra. Il fattore di scala della linea tratteggiata (nascosta o nascosta2) deve essere impostato a 0.0005; quindi le unità di AutoCAD (comando "UNITA") devono essere impostate almeno a quattro cifre decimali.
