LINEE PREGEO. |
geompatty
16 Febbraio 2006
Ho un fabbricato che in mappa è rappresentato più grande di quanto è in realtà, perciò devo demolire. il fabbricato realte l'ho rappresentato con contorno nero continuo, mentre quello che devo meloire con contorno rosso. é giusto? Grazie Patrizia
Se il vecchio fabbricato risulta censito al Catasto Fabbricati ed è stato demolito e ricostruito con una diversa sagoma, occorre (col mod. Ausiliario) sopprimere il vecchio numero e assegnare un nuovo numero all'area urbana; quindi compilerai il modell TM nel quale avrai come p.lla originaria l'area urbana, la sopprimi e assegni un nuovo numero al nuovo fabbricato. Per quanto riguarda la proposta di aggiornamento dovrai riportare in nero la sagoma del vecchio fabbricato e in rosso la nuova sagoma; dopo i comandi "orientamento fine", "adatta" ed "elabora", il Pregeo assume due codici $ alle due aree formate: col comando "fabbricato" togli il colore a quella porzione che non lo è più e quindi col comando "accorpa" annetti l'area residua al fabbricato: quindi dai il codice area definitivo. Ciao e buon lavoro
geompatty
16 Febbraio 2006
quindi, tutto l'incontrario che ho fatto io.... Prenotando on line un nuovo numero di mappa, visto che devo ampliare anche il fabbricato ed accorporare altri mappali, il tecnico mi ha detto che essendo già quel mappale come E.U. e censito devo mantenerlo . Io non capisco nulla.... Grazie tante per l'aiuto.
Quanto ti ho riferito era nel caso di demolizione totale e pertanto è previsto il cambio di numero. Dal momento invece che trattasi di ampliamento di un fabbricato già censito al Cat. Fabbr.ti devi mantenere il numero di p.lla sopprimeno tulle le p.lle interessate a tale numero col mod. Ausiliario (codici ..SU e CO). Ciao e buon lavoro
Ultimi argomenti
