Devo redigere un TM e ho dei dubbi sulle linee da rappresentare. Ho un fabbricato con corsello SCOPERTO e su questo lato il piano 1° sottostrada (praticamente i box) sporge di circa 60 cm rispetto alla sagoma del piano terra. Sopra questa porzione "avanzata" ci sono i balconi del piano terra. Su altri lati il piano dei box risulta interrato. Per la porzione di piano 1° sottostrada affacciata sul corsello devo mettere linea continua (omettendo quindi la sagoma del piano terra) o puntinata? Io propendo per la linea continua ma si accettano consigli. grazie
"isabelp" ha scritto: Devo redigere un TM e ho dei dubbi sulle linee da rappresentare. Ho un fabbricato con corsello SCOPERTO e su questo lato il piano 1° sottostrada (praticamente i box) sporge di circa 60 cm rispetto alla sagoma del piano terra. Sopra questa porzione "avanzata" ci sono i balconi del piano terra. Su altri lati il piano dei box risulta interrato. Per la porzione di piano 1° sottostrada affacciata sul corsello devo mettere linea continua (omettendo quindi la sagoma del piano terra) o puntinata? Io propendo per la linea continua ma si accettano consigli. grazie
Non esistono opinioni a riguardo, ma Normative !
Il fuoriterra lo rappresenti in Linea Continua, la porzione interrata in Linea Puntinata.
Le linee (C, T o P) possono tranquillamente coesistere.
