/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / linea puntinata
Autore linea puntinata
13051966
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2007 alle ore 09:35
Mi trovo a dover inserire su proprietà pubblica (strade) un fabbricato interrato con superficie superiore ai 20 mq; la normativa catastale prevede la rappresentazione del fabbricato con linea puntinata, la numerazione dello stesso tra parentesi o sottolineata dal simbolo "osso di morto" senza superficie, lasciando quindi inalterata la superficie globale delle strade.
Tale procedura, essendo linea puntinata, prevederebbe la deroga alla circolare 2/88; il Pregeo però non riconosce la superficie delimitata da linea puntinata, quindi non offre la possibilità in fase di aggiornamento di attribuire un numero al fabbriìcato.
Unica soluzione prospettata dall'Agenzia del Territorio è la rappresentazione con linea continua, che mi obbliga, salvo accordi con l'ufficio, a seguire la procedura normale essendo il fabbricato superiore a 20 mq.
Un problema non di facile soluzione, che chiaramente essendo un caso sporadico, non è stato assolutamente preso in considerazione.
Chiedo se a qualcuno è capitato e come lo ha risolto.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2007 alle ore 10:56
trattandosi di un caso non contemplato dalla attuale versione di pregeo devi metterti d'accordo con l'A.d.T. perchè la creazione di particelle interrate con superficie 0 deve per forza essere eseguita da loro con una procedura interna.
Mi è capitato un caso simile tempo fa ma essendo ancora in vigore anche la versione 8 di pregeo ho risolto presentando il tipo senza la proposta di aggiornamento lasciando come detto all'ufficio l'onere dell'inserimento in atti.
