/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Linea dividente passa per PF
Autore Linea dividente passa per PF
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2013 alle ore 09:08
La domanda viene fuori da una conversazione con un collega. Io devo redigere un frazionamento per un altro tecnico e lo devo consegnare a mano quindi se sbagliato mi seccerebbe tornare un'altra volta in catasto.
Devo frazionare in parte una strada comunale ed in parte un lotto privato per la rettifica del confine tra comune e privato. La linea di frazionamento per un tratto è il muro di un fabbricato costruito sul sedime della strada, il fabbricato attualmente è accatastato per metà, ossia la parte in proprietà si e quella sulla strada no. Il Pf dove passa la nuova dividente è lo spigolo sulla strada, il collega mi dice che non posso far passare la dividente per il pf ma devo creare un altro punto staccato anche di solo qualche cm. altrimenti il pregeo non gira?
Qualcuno ne sa qualcosa? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2013 alle ore 09:32
Se ho compreso bene la domanda, l'importante è che, nel tuo libretto delle misure, il punto della dividente che interseca con il PF lo devi vettorizzare non con il nome del PF ma con un'altro numero es. 101.
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2013 alle ore 17:02
meglio ancora, la lettura del pf deve essere inserita due volte nel libretto, una come pf, appunto, ed un'altra come un qualsiasi punto celerimetrico, da utilizzare poi come contorno o linea dividente - senza creare punti distanti o meno,...se la situazione sul posto è quella, poi non è che il pregeo non gira,..doveva spiegarti meglio quel tuo collega, che potresto trovare difficoltà nella proposta di aggiornamento,...quel "non gira" è troppo vago !!!
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2013 alle ore 10:56
L'ultima avversione di Pregeo, come confermato nella circolare di accompagnamento, prevede che si possano mettere PF in riga 7 per definire una nuova dividente.
Anzi, vieta di utilizzare doppi punti con nome diverso e stessa posizione.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2013 alle ore 11:00
confermo quanto affermato da "anonimo". Se il Punto fiduciale è anche un punto di dettaglio di un contorno (dividente o fabbricato) occorre "raddoppiare" il punto. Il problema non si manifesta in fase di predisposizione della Proposta di Aggiornamento ma in fase di elaborazione e approvazione del Tipo lato Ufficio (Catasto) in quanto il Pregeo il più della volte si incricca e non riconosce il PF come punto di aggiornamento cartografico Pertanto il punto rilevato in campagna è uno solo e pertanto le misure in riga 2 sono e devono identiche!!!
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2013 alle ore 13:10
Allora mi devi spiegare a che servono le versioni di pregeo e le relative circolari.
Oppure hai itoppato un tecnico che non lo sa e non legge le circolari.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2013 alle ore 16:36
Ok che l'ultima versione di Pregeo permette di mettere i PF in riga 7 e la relativa circolare lo vieta . allora SOGEI dovrebbe aggiornare anche i sistemi lato Ufficio perchè senno è il solito cane che si morde la coda.
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2013 alle ore 18:20
Ho appena ricevuto una telefonata da un amico con richiesta di spiegazioni che non dovrebbero servire.
Il tutto riguarda una tipologia automatica che il pregeo lato ufficio non digerisce.
In realtà hai ragione anche tu.
Non in tutti i casi il pregeo lato ufficio si comporta bene.
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2013 alle ore 18:41
scusate tanto!
ma a quei poveri cristi della sogei, non ci pensate proprio?
se andasse tutto liscio, poi loro come farebbero a sostentarsi ?????
pensateci un pò
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2013 alle ore 09:16
GRAZIE a tutti
