/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / libretto pregeo modesta entità
Autore libretto pregeo modesta entità
EMTECNICO
19 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2005 alle ore 16:41
Buonasera vi chiedo un grande aiuto!!!!!! Ho il seguente problema, sto facendo una modesta entità per un ampliamento < 50% e ho creato questo libretto:
1) 0
2) 9 con media di coordinate punti utente
3) 6 relazione
4) 8 coordinate punto utente
5) 8 coordinate punto utente
6) 4 con origine punto riga 4 e orientam. riga 5
7) 5 misure --
quando faccio l'elaborazione pregeo mi da un'errore:
ERRORE DI SEQUENZA NELLA RIGA 6 E 7
IL LIBRETTO NON DEFINISCE ALCUN PUNTO RILEVATO
Vi chiedo un grande aiuto e vi ringrazio in anticipo!!
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2005 alle ore 18:33
Quella indicata è la sequenza sbagliata. Le righe tipo "8" vanno sempre per ultime.
Ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2005 alle ore 18:35
la sequenza corretta è questa:
riga 0
riga 9
riga 6 tipo in ME
riga 4 allineamento
riga 5 squadro
riga 7 punti vertice
riga 7 oggetto rilievo
riga 8 coordinate
riga 6 relazione
PS le righe 6 non influenzano la correttezza o meno della seguenza.
CIAO
sciuz
24 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2010 alle ore 18:53
Salve mi collego a questa vecchia discussione perchè è la prima volta che provo a fare un tipo mappale di modesta entità e sto avendo dei problemi.
Il mio tm consiste in un apliamento ,inferiore al 50%, in adiacenza a fabbricato già esistente.
Ho scritto: la riga o ,la riga 9, la riga 4 con l' allineamento di due spigoli del vecchio fabbricato (101 guarda 102), la riga 5 , la riga 7contorno fabbricato e infine riga 8 con coordinate prelevate dalla mappa dei due spigoli usati come allineamento.
Una volta elaborato pregeo mi dà errore dicendo che le coordinate del punto 102 non sono calcolabili.
Qualcuno mi può aiutare gentilmente.
A volte per me le cose + semplici diventano le + difficili.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2010 alle ore 18:55
salve,
il punto 102 l'hai messo in riga 5 (per dirgli quanto dista oltre che ad orientarlo?)
saluti.
sciuz
24 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2010 alle ore 19:03
Grazie mi hai risolto al volo il problema invece io ho fatto una bella figuraccia.
ciao
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2010 alle ore 19:34
prego,
sai quante ne faccio io?
vespa_91
28 Ottobre 2011
Rho
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 11:38
Mi collego a questo argomento:
posto il libretto:
[quote]4|3|4|0|
5|5|12.04|-5.10|
4|4|5|0|
5|6|5.10|3.62|
4|5|6|0|
5|7|3.62|-1.41|
4|6|7|0|
5|8|1.41|5.49|
8|1|5033864.760|1506789.610|
8|2|5033853.08|1506791.38|
8|3|5033854.910|1506803.31|
8|4|5033866.780|1506801.74|[/quote]
(in riga 9 è TM senza tipologia)
Diagnostici sono:
[quote]Il vertice 3 E' utilizzato nel calcolo come PF UTENTE
Il vertice 4 E' utilizzato nel calcolo come PF UTENTE
In base all'est media inserita (1506800)
il calcolo prosegue nella rappresentazione cartografica Gauss-Boaga:
riga 5 del libretto: l'allineamento non e' orientabile perche' non
osserva alcun punto osservato in precedenza
riga 7 del libretto: l'allineamento non e' orientabile perche' non
riga 9 del libretto: l'allineamento non e' orientabile perche' non
Le coordinate del punto 4 non sono calcolabili
Le coordinate del punto 6 non sono calcolabili
Le coordinate del punto 7 non sono calcolabili
Le coordinate del punto 8 non sono calcolabili[/quote]
Non capisco dove sbaglio
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2011 alle ore 11:57
4|3|4|0|
5|4|distanza tra 3 e 4|0|
5|5|12.04|-5.10|
4|4|5|0|
5|5|distanza tra 4 e 5|0|
5|6|5.10|3.62|
4|5|6|0|
5|6|distanza tra 5 e 6|0|
5|7|3.62|-1.41|
4|6|7|0|
5|7|distanza tra 6 e 7|0|
5|8|1.41|5.49|
Prova così, anche se io sarrei dell'idea di usare un solo allineamento e ricavare tutti gli altri punti da quello.
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2011 alle ore 12:05
A cosa servono le coordinate dei punti 1 e 2 se poi non vengono utilizzati nelle misurazioni ??
vespa_91
28 Ottobre 2011
Rho
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2011 alle ore 15:06
Saranno da utilizzare in riga 7 per agganciare il rilievo all'e.d.m.
@geompeppeb
La tua riga 5 evidenziata in rosso è da sostituire alla mia?
Perchè come segnato da te mi da lo stesso errore.
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2011 alle ore 16:39
Da aggiungere.
Comunque prova a usare un solo allineamento e un solo orientamento per determinare la posizione di tutti i punti che determinano l'oggetto del rilievo.
